要进行精确统计的话,最好按照标准方法来,可参考一下标准中的一部分。
羊绒、绵羊毛及其混合纤维定量分析方法 扫描电镜法(GB/T 14593-2008)
6 仪器设备及工具
仪器设备及工具包括:
a)扫描电子显微镜;
b)真空喷镀仪或溅射仪;
c)哈氏切片器或其他类型的纤维切断器;
d)直径为10 mm~15 mm的玻璃试管;
e)直径约1 mm的不锈钢棒;
f)尺寸大于15 cm×15 cm的玻璃板;
g) 镊子、剪刀;
h) 铜或铝制样品座。
7 试验条件
7.1 环境条件
7.1.1 相对湿度:小于70%。
7.1.2 温度:(20±5)℃。
7.2 扫描电子显微镜工作条件
7.2.1 加速电压:5 kV~20 kV。
7.2.2 束流:小于5.0×1010A。
7.2.3 图像方式:二次电子图像。
7.2.4 二次电子图像分辨率:优于20 nm。
7.2.5 放大倍数:30倍~10000倍。
8 试样制备
8.1 取样
8.1.1 散纤维
8.1.1.1 将样品总量均匀混合后平铺在试验台上,用镊子在不同部位等量镊取约50 mg(不少于20点),混合均匀并平分成两个试验样品,一份为测试的代表样品,另一份为备样。
8.1.1.2 用纤维切断器把纤维切成0.4 mm长的纤维小段,所切纤维小段总量应在10 mg左右。
8.1.2 纱线
8.1.2.1 取至少2 m长的纱(线)。
8.1.2.2 将纱(线)随机切成5 cm长的纱(线)段,从中选取至少20段,如有必要,可选取40段,平分成两组,一份为测试样,另一份为备样。
8.1.2.3 将所选5 cm长的纱(线)段用纤维切断器切成约0.4 mm长的纤维小段,所切纤维小段总量应在10 mg左右。
8.1.3 机织物
8.1.3.1 避开织物各边至少3 cm沿经向及纬向取尺寸为5cm×5 cm的织物小片3片,注意取样位置要涵盖整个测试批次的不同部位,使其具有该测试批次的典型代表性。
8.1.3.2 将所取织物小片的经、纬纱线全部拆散并均匀混合后排列整齐。
8.1.3.3 将排列整齐的经、纬向纱线用纤维切断器切成约0.4 mm长的纤维小段,所切纤维小段总量应在10 mg左右。
8.1.4 针织物
拆出纱线后,按8.2所述各步操作。
8.2 混样
将切成约0.4 mm长的纤维小段收集并放入直径为10 mm~15 mm的玻璃试管内,滴人1 mL~2 mL乙酸乙酯,用直径约1 mm的不锈钢棒搅拌均匀后,倒在准备好的玻璃板上,大约分布在直径约10 cm的范围内。
8.3 移样
将双面胶带纸粘贴在样品座上,用剪刀剪去多余的胶带纸。待玻璃板上的纤维悬混液中的乙酸乙酯蒸发后,将样品座粘有胶带纸的一端轻轻按在玻璃板上(按图1所示位置)。混合均匀的纤维段就粘贴在样品座的胶带纸上。
注:如果纤维悬混液中的乙酸乙酯蒸发后,纤维小段全都聚集在一起,则应用刀片将其从玻璃板上刮起并重复8.2步骤中关于制取纤维段悬混液的操作。
