主题:【讨论】移液器调整到指定量程后,吸液时应注意哪些?
浏览0 回复6 电梯直达
上海巴玖
移液器调整到指定量程后,吸液时应注意:
1.将移液器设置到第一挡,并且垂直进入液面3mm以下,如若此时移液器倾斜,会导致移液不准确。
2.缓慢松开控制按钮。速度过快会导致液体倒吸入移液器内部,从而使吸入体积减少,影响检定数据的准确。
3.在液面下停顿几秒再离开液面,先用吸水纸吸干移液器洗头外的液体,但不能碰到移液器洗头,以免将吸管内的液体带走。
4.排出液体时,应以一定角度紧贴容器壁,先设置到第一挡,稍微停顿1s待剩余液体聚集后,再设置到第二挡,将剩余液体全部压出。
如若用移液器吸取黏稠或者易挥发的液体,尤其是移取体积大的液体时,为提高移液的准确性,应先用液体预湿移液器吸头内部并且在吸液和排液时多停留几秒。另外,可采用反相吸液法,吸液时先将移液器设置到第二挡,排液时设置到第一挡,移取调整好的定量即可。
该帖子作者被版主 vm882积分, 2经验,加分理由:分享资料
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
vm88
四季樱花
vm88
四季樱花
vm88
