主题:【已应助】最近老化色谱柱总是出现以下的情况,急求解决方法
浏览0 回复14 电梯直达
m3001716
如题,希望各位大侠帮帮忙,谢谢!这个基线出现好多天了,天天在老化柱子(DB-624,柱温才150度)进样口250,检测器280。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
madmeimei
原文由 m3001716(m3001716) 发表:
切柱头,洗进样口,更换分流平板。
有雨的夜
请问在出现这个现象前,进过什么样品?测定样品时,基线的情况怎么样?
千层峰
m3001716
原文由774234134发表:请问在出现这个现象前,进过什么样品?测定样品时,基线的情况怎么样?
柱子有3个月没有使用了,昨天下午高温恒温老化没有问题,基线正常
m3001716
原文由jxyan发表:请问你这柱子用多久了??
这个柱子一年多吧,还是很新的,另外还有一个4个月的DB-624也这样,
ruan651209
qqqid
氢气和空气用的是发生器吗?检查发生器输出气压是否稳定,发生器里的捕集阱是不是需要处理。
symmacros
应该程序升温老化。
m3001716
原文由symmacros(jimzhu)发表:
应该程序升温老化。
程序升温老化2周了,还有。。
m3001716
原文由qqqid(qqqid)发表:氢气和空气用的是发生器吗?检查发生器输出气压是否稳定,发生器里的捕集阱是不是需要处理。
氢气是发生器,空气是钢瓶,氢气的捕集阱没有检查过,不过大部分时间稳定,偶尔波动
