主题:【求助】如何确定原料是天然还是合成
浏览0 回复16 电梯直达
madmeimei
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
论坛里各位做香精分析的同行,大家有没有遇到过这种问题,某种原料,有天然和合成之分,有没有可能在质谱中进行确定呢?通过什么方法可以确定呢?
推荐答案:fwonder回复于2014/03/12
最重要的是找到原料中的非天然组分!
分两块考虑,合成单体,和复配精油
如果是合成单体,会有溶剂,合成原料,副产物
天然的就不一样了,目标物的结构接近的几乎找不到,提纯出来同系物类的物质多。
最直接的是通过闻香判断,天然协调的东西一般都是天然的,当然合成原料能做到这个水平就不介意用上去。
麻烦的是天然精油和复配精油的区分,特征是天然不存在的组分,能找到大含量的天然不存在组分,就能证实精油非全天然。
现在欺骗性的精油多了,就把含量大的几个东西按比例补上,然后象征性用千分之几的天然成分去协调。这种还是有良心的。
没良心的或者水平低的直接添加天然不存在的组分,制造了次品就不说了,还浪费了天然精油。
补充答案:
xiaowei_zhuang回复于2014/03/11
天然的原料或多或少含有很多“杂质”,而且这些东西往往是结构相近的。合成原料,谱图都相对很“干净”。
花开见我回复于2014/03/11
对具体的某一原料,可能要具体分析,主要是要知道合成原料的工艺。
比如对合成原料中的某些副产物进行鉴定,发现其踪迹,就可以判断原料为合成的(或者掺入合成原料)。
或者天然原料中特有的成分(包括其大致含量),以此来判定是否为天然。
或者检测出天然原料中不应该出现的物质等等。
symmacros回复于2014/03/11
可以通过检测C14来判断,但有时候也不准确,曾遇到过天然芳樟醇C14同位素测定出来居然是天然度不高的报告,无语。
xiaowei_zhuang
千层峰
原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
合成目的明确,确实比天然的“干净”。
花开见我
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:参与。
牛二
楼主 说个具体的例子吧
例如 杂薰衣草油、、、、我就很纠结 明明看到芳樟醇和乙酸芳樟酯峰面积比例高 可还是要考虑是不是人为添加进去的。。、。、
huangza
symmacros
原文由 huangza(huangza) 发表:
是不是可以通过检测C14来确认
牛二
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
是不是可以通过检测C14来确认
这个是核磁共振吗?
huangza
原文由 牛二(v2651621) 发表:
是不是可以通过检测C14来确认
这个是核磁共振吗?
是液体闪烁计数器
仪器信息网
symmacros
是不是可以通过检测C14来确认
这个是核磁共振吗?
是同位素分布测定。
