紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】博金的Lambda25使用
浏览0 回复11 电梯直达
三克油
小弟刚学习UV-VIS,测量六价铬,发现用浓度法测量中,无法调出以前打过的曲线图。我知道method里面保存的文件主要有四个,后缀为clb/lca/lco/mco,其中clb应该对应的是有线性的那个图,但是我不知道在哪里可以打开那个图,求助大家
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
暗夜精灵
三克油
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
一般的在软件里面可以打开
谢谢,我找了很久没找到,软件重装过,不确定有没有这个功能
暗夜精灵
原文由 三克油(v2847092) 发表:
我用的岛津的,直接找到文件是打不开的,需要打开软件之后才能打开图谱
三克油
暗夜精灵
问过PE的工程师了,说不能打开的,谢谢大家
那要怎么才能用呢
三克油
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
那要怎么才能用呢
就是软件没这个功能,我新手,不知道是不是被他忽悠了
暗夜精灵
那记录不是都看不了了吗
三克油
打完曲线会有这四个文件打完曲线会有这四个文件原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
那记录不是都看不了了吗
可以看到线性,以及每个样品的结果和图,目前看不到曲线的那个线性图,
步步高
你做的那条曲线有没有另存为方法啊,如有另存了,在软件方法栏里面是可以看到曲线的
三克油
原文由 步步高(v2712545) 发表:
记得另存为方法也不行,不知道是不是我哪里操作出了问题。方便加个好友吗,以后有问题可以向你请教。
