1.机台运行是否正常,温度湿度是否能够稳定在设定值;
2.降温是否正常,能否达到标准要求(0.8---1.0度/min);
3.检查冷冻系统高低压表头压力(低压一般在5---25psi,高压一般在180---300psi之间,视系统配置而定);
4.电控部分是否正常,有无跳脱过载保护(压缩机卡死的话就会导致运行电流过高,超过设定电流值,过载保护警示);
5.用万用表测量压缩机线圈,看线圈阻值是否正常(视压缩机型号而定,220V和380V压缩机的阻值不同)。
大致就是上述方面检查,再不行的话就得找专业维修工程师现场检查了。
