目前市场上GPC仪器通用的检测器是示差折光检测器(简称RI),它是通用型的检测器,示差折光检测器是连续检测样品流路与参比流路间液体折光指数差值的检测器,是根据折射原理设计的,属偏转式类型。检测器的光路是由光源、凸镜、检测池、反射镜、平板玻璃、双光敏电阻等主要部件组成,检测池有参比,测量两个池室,它们对光路来说是串联的。光源通过聚光镜和夹缝在光栏前成像,并作为检测池的入射光,出射光照在反射镜上,光被反射,又入射到检测池上,出射光在经过透射镜照到双光敏电阻上形成夹缝像。双光敏电阻是测量电桥的两个桥臂,当参比池和测量池流过相同的溶剂时,使照在双光敏电阻的光量相同,此时桥路平衡,输出为零。当测量池中流过被测样品时,引起折射率变化使照在双光电阻上的光束发生偏转,使双光敏电阻阻值发生变化,此时由电桥输出讯号,即反映了样品浓度的变化情况。它的测试结果受环境温度、
流动相组成等波动的影响较大,导致结果重复性较差,基线不稳,往往造成分析人员无法准确找到合适的积分限,给分析人员带来很大的困惑。
而西班牙Polymer Char的GPC-IR采用专利的IR检测器,只开两个窗口,该红外检测器只对聚烯烃中的-CH2-和-CH3有吸收,其它基团一概没有响应。另外该温度波动对红外检测器的影响较少,保证了基线的稳定性(请参看下图示差折光检测器和红外检测器测试基线对比),让分析人员能够清晰准确地确定积分限,得到准确的结果。
RI和IR检测器测试基线对比图
同时IR检测器配置甲基探头,可以直接得到千碳甲基数,可以用来分析聚烯烃支化度的信息。IR4可以测定1000个碳10个甲基以上的聚烯烃,而升级版的IR5MCT,稳定性和灵敏度更高,可以测试1000个碳1个甲基以上的聚烯烃,特别是对于管材的研究很有帮助
西班牙Polymer Char的红外检测器是专门为聚烯烃行业开发的一款选择性红外检测器,可以说是目前聚烯烃行业的福音,能够为聚烯烃研发生产用户提供很大的帮助。
