主题:【求助】塑料导电性能的分级规则?
浏览0 回复4 电梯直达
csl_moon
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位高手,塑料材料的导电,防静电,绝缘,屏蔽....(还有其他一些我说不上的名词)是怎样划分的?有什么规则?
推荐答案:swallow891回复于2006/10/18
導電材料  : 表面電阻率小於1*10的5次方,
抗靜電材料 ; 表面電阻率為1*10的5次方---1*10的12次方
絕緣材料  ; 表面電阻率大於1*10的12次方
补充答案:
醋老西回复于2006/10/18
绝缘材料
表面电阻率为10的12次方Ω以上的材料,或体积电阻率为10的11次方Ω·cm以上的材料。
静电逸散材料
表面电阻率为10的5次方~10的12次方Ω的材料,或体积电阻率为10的4次方~10的11次方Ω·cm的材料。
静电导电材料
表面电阻率为10的3次方~10的6次方Ω的材料,静电体积导电性材料保持10的2次方~10的5次方Ω·cm体积电阻。
静电屏蔽材料
具有衰减静电场能力的材料,表面电阻率小于10的4次方Ω的表层,或体电阻率(平均每1mm厚度)小于10的3次方Ω·cm的材料。
电磁屏蔽材料
具有衰减电场和磁场能力的材料,表面电阻率小于100Ω,或体电阻率小于10Ω·cm的导电材料。
realtiger回复于2006/10/15
先看份资料吧:
    在人们的印象中,塑料是不导电的,不仅如此,塑料还常常作为绝缘基体使用,塑料在电子电气中的广泛应用正是基于这一点。但是,三位科学家在1977年首次发现这种聚合物也能导电。这项研究在初期并没有得到认同和关注,经过近15年的时间尘封,上世纪90年代初,信息化产业开始展现出无比广阔的应用市场。世界各大化工和信息研发机构犹于一朝梦醒,不约而同对导电塑料投入大批研究经费,于是该领域的研究在最近十多年里发展迅猛,令人欣慰的是,在经过了近四分子一世纪后,当年的三位科学家亦因此获得2000年诺贝尔化学奖。
    导电塑料一般分为结构型和复合型两大类。结构型材料合成工艺较复杂,成本较高,目前价格相当昂贵,是一种真正意义的导电塑料,研发一旦突破技术瓶颈,将给我们的生活带来无法想象的影响。
    复合型是由导电性物质与高分子材料复合而成。该类别成本稍低,可以满足各种成型要求,是一类已被广泛应用的功能性高分子材料。
1970年,日本东京技术学院里一位留学生在做有机聚合物的化学实验时,由于不精通日语,误解了老师的话,过多地把某种化学物质加进乙炔气体,结果没有得到预期的黑色粉末,而是产生了酷似金属的塑料。5年后,美国的艾伦·麦克迪阿密教授访问日本,对这种银色塑料惊叹不已。他们有意将少量碘加入塑料中,出乎意料,这种塑料的导电性能猛增了3000多倍。于是,具有金属般导电性能的塑料问世了。
    这种酷似金属的塑料,是一种复合型导电高分子材料。它是用聚乙烯、聚吡咯、聚塞吩、聚苯胺等高分子聚合物的塑料掺杂某种离子,通过特殊的处理和反应而成的,兼有导体和塑料的优点。
    金属会导电,是电子或空穴传导电流的结果,那么塑料又为什么会导电呢?
    科学家认为,塑料是高分子聚合物,分子中有很多个碳原子、氢原子,“手拉手”地连接成长链。碳原子有相互“拉”着一个或几个电子的能力。拉几个电子的碳原子,控制电子的能力相对较弱,容易被掺杂物夺走电子,而留下空位。这好比挤满汽车的停车场,一旦有一辆车从出口离开车场,另一辆车就能进入一样。当外界施加一定的电压后,聚合物分子中空位附近的电子就会进入空位,并造成新空位,这样交替持续就造成电流流动。
    用导电塑料制造的塑料电池,工作原理很像海绵吸水,放电时,电极排斥电子;充电时,电极又吸附电子。这样循环往复,电极不会与“溶液”发生任何化学反应而溶解。因此充放电时间快,寿命长。用它做汽车动力,可大大提高速度和爬坡性能;把它编织在衣服衬里,能产生热能防寒代替羽绒服;用它做成房间墙板,能自动调节室温;甚至还可用它带动电子计算机。
    导电塑料还有其它“绝技”:在显示器中,它能使自己变色;在抗电磁波干拢装置里,有吸附电磁辐射的本领;它还能对付电子、化工、精密仪器等行业的静电。日本还研制出一种含有碳铝合金型导电纤维和导电塑料的地板材料,可搬移、组装,也可浇注、粘接。装上这种地板,人体上的静电会跑到地下,不会给人和机器带来危险。
realtiger
先看份资料吧:
csl_moon
知道啦,谢谢少校.
我们公司一般是改性的,给普通塑料里加炭黑什么的,比较简单.
另外,比如说表面电阻[率]在10的几到几次方属于导电的?几到几次方属于防静电?......
用体积电阻[率]又有什么划分规则?[
swallow891
醋老西
绝缘材料
静电逸散材料
静电导电材料
静电屏蔽材料
电磁屏蔽材料
Last edit by wangxy2999
