主题:请教一个显微镜操作的问题
浏览0 回复12 电梯直达
hereyouare
我们这里有一个普通的光学显微镜,就是式样是放在上面的台子上,镜桶在下,也就是向上看的这种。目镜是10倍,显微镜物镜有三个倍数,10,40,100
问题是,10倍时,可以调的很清楚,然后换40倍,稍微调一下焦距也就清楚了。但再换成100倍时,却发现怎么也调不清楚,感觉虽然光学显微镜景深小,但也应该可以看到聚焦的情况啊,但始终是比较模糊的,有时焦距拧多了,台子上的样品就被顶起来了,但还是不清楚。不知道为什么,请帮忙,先谢过了!
您可能想找: 生物显微镜 询底价
yaojianf
你说的应该是台倒置金相显微镜,100X时景深太小,工作距离太短所以工件会被顶起来.你那台是什么牌子的啊?如果一定要看100X最好还是要专业的光学仪器维修工程师去给你看看.你可以打13058574012找姚先生联系一下.
hereyouare
Giggs
不用看了,你这100X的物镜再怎么调都不会清楚的啦,他只会让你知道他能做1000X,能不能看清楚,那就不管了,哈哈
shaolin
明显就是聚焦点在样品观察面的上方,如果镜头没问题,那就是载物台的问题
壮志凌云
大哥,100倍的是油镜,您滴油了吗,显微镜的箱子里应该都有的,
hereyouare
ferris
100倍的是油镜,要滴油的,以增加分辨率。要不然真的是什么也看不清。
我是砖家
100X用在倒置上盖玻片要冲下, 孔径光阑没打小
quanquan123
这种显微镜我也正在使用..100X本来就是高倍,应该微调...有点耐心..还要光线补尝...
jean7602
100X是油镜,必须用显微镜自带的油,否则这么调镜头就被磨了,你可以找你购买的厂家,让工程师过去调一下顺便给你们使用人员作一下培训。一般他们都会去
