主题:【已应助】各位大侠给看看,图中出现的是否滑移线?
浏览0 回复15 电梯直达
luci
    下图材料为0Cr18Ni9不锈钢,组织中的线条是滑移线吗?请不吝赐教。
图2的标尺有误。
该帖子作者被版主 ldx_82613积分, 2经验,加分理由:发帖奖
wrcluomo
是不是发生了马氏体转变,你打一下显微硬度确认一下。在那个线上打打看,用小压力。
该帖子作者被版主 ldx_82613积分, 2经验,加分理由:参与讨论
fengyonghe
是滑移线
该帖子作者被版主 ldx_82615积分, 2经验,加分理由:解答
luci
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
是滑移线
谢专家指导。
ldx_8261
是滑移线
什么是滑移线?
luci
原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
什么是滑移线?
"在塑性力学中,变形体塑变区最大切应力的迹线"。摘自百度搜索。
fengyonghe
什么是滑移线?
材料在塑性变形过程中会沿着特定的一系列结晶学平面滑移,这使得在抛光的表面上产生相应的线痕,称作滑移线。
ldx_8261
luci
经专家这么一描述,更通俗易懂了。
wrcluomo
我还是比较倾向是马氏体转变,不锈钢受应力易发生马氏体转变,硬度会增加,所以最好打一下维氏硬度确定一下。
fengyonghe
如果样品是经过变形后再制样抛光,腐蚀之后才能看到这种图像,就是马氏体。如果样品抛光之后再变形,而后直接观察出现这种图像就是滑移线。前面的讨论楼主默认的是滑移线,楼主可再澄清样品制作过程。
