主题:【求助】低倍酸蚀时用什么容器来煮试样?
浏览0 回复15 电梯直达
深海中的鱼
近来要做低倍的塔形试验,煮试验时(用纯盐酸)用的是市场买的不锈钢盆。没想到煮到一半的时候盆底漏了,险些出安全事故。请教一下,大家是用什么来煮的。
a79003625
ymh668105
深海中的鱼
煮小件的时候用烧杯,但大件时,例如轴,又长又重。需要烧杯很大,而且很容易碰碎。
rockyjinxiang
yym1024
原文由 liuweiyt 发表:
有不锈钢的槽子即可!然后试剂按照标准加入20--30%的氢氧化钠煮,根据温度、低倍的类型在选择煮的时间,
hahaha1
原文由 liuweiyt 发表:
我们原来也是用这个办法,也有这个问题,后来焊了几个不锈钢桶,漏了就换着用;现在用石墨电极加热,酸洗槽用耐高温塑料,效果很好。
smartfalcon
不锈钢的不耐盐酸和氯离子,所以要用含氯离子的东西煮的话,用不锈钢容器显然不合适阿!
原文由 liuweiyt 发表:
smartfalcon
原文由 liuweiyt 发表:
lizhenhua98
如果试样尺寸较大,可以考虑买一个电解酸蚀装置,我们买了一个,还有两周就能到了,到时候发个体会上来。
鱼肉好吃
