首先GB/T 2423系列标准都是等同采用对应的IEC60068系列标准,但楼上举例的GB/T 2423.38-2012等同采用的是IEC 60068-2-18。
其次实验室认可认可的是技术能力,理论上来说GB/T 2423系列标准和对应的IEC60068系列标准能力上是一致的。认可哪个标准关键看客户要求,如果客户只要求用GB/T2423来出CNAS报告,那么认可国标即可;如果客户要求用IEC60068来出CNAS报告,那么需要认可IEC标准。所以建议两个标准都申请CNAS认可,反正现场评审时可以一次考核,这样可以满足客户不同的需求。
该帖子作者被版主
fscmj加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励
