主题:【讨论】请问哪里出现问题。
浏览0 回复33 电梯直达
jiasheng
请教各位版友,我的GCMS在进行邻苯分析的时候,1ppm标准溶液浓度的响应值和峰形以及保留时间与一个月甚至几个月前的1ppm邻苯标液溶液基本一致。
可是在就在这两天想进行偶氮分析时候,发现有很多的峰形变的很差,拖尾严重,馒头峰,有的物质基本“不见了”,参数与两个月前的偶氮分析参数基本一致;
然后进行了一些改变,维护进样口,没有作用;
老化柱子,没有作用;
更换新标液,没有作用;
改变新的运行程序,没有作用;
求助各位版友
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
heiyecaihong
ruan651209
柱子脏了。
说实在邻苯是最不挑柱的测试。
别的组份测不了的柱可以测邻苯,反之基本不成立。
千层峰
一柱多项,是不可以避免出现这种情况的。。
专柱专用就没这情况。
supcool
小公司经常遇到,一台仪器,N多样品,做做就出些莫名其妙的问题。
ghx5558
一、考虑下是否离子源污染了,洗一下。
二、重新调协一次。
三、换个高浓度的试试。
四、看是否漏气
jiasheng
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
专柱专用就没这情况。
您的意思是柱子的原因最大,
可是如果样品量比较大的话,使用两个柱子,但是更换柱子后需要抽取真空,这个时间好长,您有什么号的方法吗?
或者更换柱子的类似小技巧。谢谢了。
jiasheng
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
更换柱子呢?柱子测的东西杂了也不好
您号,可是样品多,更换柱子耗时长呀!
jiasheng
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
柱子脏了。
说实在邻苯是最不挑柱的测试。
您好,但是我老化过柱子,基本没有效果;
柱子使用了不到一年。
如果使用两根柱子的话,更换需要泄真空抽真空,时间上花掉2天。
jiasheng
原文由 supcool(supcool) 发表:
说到我心坎里!!!
jiasheng
原文由 ghx5558(ghx5558) 发表:
一、考虑下是否离子源污染了,洗一下。
二、重新调协一次。
三、换个高浓度的试试。
四、看是否漏气
调谐结果正常,符合要求
高难度可以,但是低浓度的做不了,和标准相去甚远
好像没有漏气的情况,如果漏气的话,那其其他项目又是可以测试的。
