主题:【第八届原创】铜电缆导线发黄原因分析
浏览0 回复10 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
铜电缆导线发黄原因分析
1.概况
  材料为聚氯乙烯绝缘控制电缆,生产工艺如下图:铜导线原材料为纯铜,线皮为PVC材质。
      根据客户反馈,聚氯乙烯绝缘控制电缆在仓库放置一段时间后,在使用时发现里面铜丝发黄。其他批次未发现发黄、色泽暗淡现象。为分析发黄、色泽暗淡产生原因,对正常不正常电缆线铜丝及PVC外皮进行分析,分析结果如下:
2.宏观观察
    如图下图所示:正常良品导线芯部铜丝,具金属光泽;不正常导线芯部铜丝色泽暗淡。
3、形貌观察及能谱分析
  用扫描电子显微镜及X射线能谱仪对样品表面进行微观形貌观察和能谱半定量成分分析,结果见图2~15。
4、检测结果汇总
4.1 正常线缆上导线铜丝具金属光泽,表面成分为C、Cu,符合客户给的材质要求为纯铜,碳可能是空气中吸附,未考虑。正常线缆上PVC线皮成分为C、O、Cl、Ca,符合客户给的PVC材质要求。并初步判断PVC塑料线皮中添加了碳酸钙。不正常线缆上导线铜丝色泽暗淡,其表面成分为C、O、Cl、Cu,说明表面已氧化,不正常线缆上PVC线皮成分为C、O、Cl、Ca,符合客户给的PVC材质要求。并初步判断PVC塑料线皮中添加了碳酸钙。内壁与铜丝接触处测出Cu元素,可以看出铜丝与PVC线皮之间发生化学反应。
4.2 两种PVC线皮成分虽然基本相同,但生产原料的来源不同而生产的PVC质量差异较大。如果是再生料,在潮湿空气中放置较长时间,其表面容易分解出游离的Cl离子,电线氧化正是在带有Cl离子的介质中发生。
5、初步汇总
根据检测结果分析初步认为,铜丝氧化是由于PVC胶粒质量较差引起。
仙后婧婧(谭思婧)
微信网友回复:虽然同意这个观点,但总觉得推导过程太粗暴。一是两个PVC的材质都一样,怎么知道一是质量好一个质量不好;二是没有分析水份怎么知道受潮了;三是回收PVC是怎么判断出来的;四是加工过程有无可能沾水,有间隙造成氧化;五是有无可能包膜前铜线就已经氧化了
999youran
原文由 仙后婧婧(谭思婧)(v2989334) 发表:
这个是初步怀疑,我们是实验室,不参与生产,参与的话,后续一系列问题都可能解决了。正常和不正常都是在一个环境 铜丝原材料也一样,所以后面几个问题我认为不存在如受潮、加工过程有无可能沾水、间隙造成氧化、包膜前铜线就已经氧化了。最终才确认是PVC的问题。只是不正常的出现问题才怀疑可能是回收PVC。不过是否回收这个还需要实验去验证。不过根据实验的结果最后得到客户的认可。那就能确定是PVC线皮的问题了。
︶ㄣ青蟲CC
我也觉得结论太草率了,PVC材料用能谱仪就能检测成分?不科学,有机物时候考虑用其它设备进行检测!个人观点仅供参考!
大陆
999youran
原文由 ︶ㄣ青蟲CC(miceboy) 发表:
多谢提醒,我们也注意了。
暗夜精灵
999youran
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
结论写的有点草率了
结合客户的要求,指明原因就可以了。前面的PVC线皮的及铜丝的材质分析客户已经委托其他机构分析了。我们做的只是一个补充。
fanghuangzhe
小不董
更多情况应该是测定其电阻吧,有这能谱仪器比较少,但做研究的可以用这巨炮哈
999youran
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
一般不良品的电阻肯定是比较大的
