测试电镀液后色谱图
原文由 yzulcl(yzulcl) 发表:谢谢回复。主要是硫酸镍的水溶液,现在在想办法买到可以吸附镍含量的过滤柱
首先要知道原始样品中可能含有哪些对分析有负面影响(目前看来主要是导致色谱柱柱效降低,峰形拖尾)的东西。
稀释1000倍,仅仅是使负面影响减小,不能消除,样品做多了该影响的还是会影响的。
电镀镍溶液,里面一定有镍的吧,要想办法除掉,否则在淋洗液pH条件下会沉淀出来,时间长了堵柱子。
电镀溶液里面是不是还有表面活性剂之类的东西啊,如果有,也要除掉。
我对电镀行业不了解,上面两点是猜的。具体还是建议找送样的人要电镀液配方,以及电镀工作参数。看看电镀液里面都有哪些物质,然后做针对性处理。
