主题:【原创】有奖问答8.24:ProElut Florisil 固相萃取柱的作用基团是?——已完结
浏览0 回复22 电梯直达
微雨燕双飞
如题:ProElut Florisil 固相萃取柱的作用基团是?
答案:硅羟基
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
近期仪器信息网论坛改版,无法显示回帖修改的时间,请参与有奖问答活动的版友如需对答案进行修改,请重新发帖,切勿在原帖编辑!!!
如回帖有重新编辑过,将取消一、二、三等奖的评奖资格,敬请知晓!!!
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)--2楼
二等奖(2钻石币):zgx3025(注册ID:v2844608)--4楼
三等奖(1钻石币):999youran(注册ID:999youran)--6楼
幸运奖(2钻石币):吕梁山(注册ID:shih20j07)
积分奖励:回答正确但不是前三名及幸运奖的版友奖励10个积分
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
999youran
ProElut Florisil
        Florisil 是硅酸镁吸附剂,像硅胶一样,这种吸附剂具有强极性,可用于从非极性溶液中萃取
极性化合物,Florisil 的大颗粒填料(200 µm)可以更快速的处理大体积样品,所以当样品的粘度
较大时,可以其来代替硅胶小柱。Florisil 除了可以分离氯化杀虫剂之外,还多用于AOAC 和EPA
等方法中,此外,当氧化铝的路易斯酸性质影响到萃取效果时,可用Florisil 来代替氧化铝小柱。
dahua1981
sixingxing
ProElut Florisil
zgx3025
dahua1981
吸附剂:粒径为150-200 μm 的硅酸镁颗粒
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
可用于从非极性溶液中萃取极性化合物,Florisil 的大颗粒填料(200
μm)可以更快速的处理大体积样品,所以当样品的粘度较大时,可
用于AOAC 和EPA 等方法中,此外,当氧化铝的路易斯酸性质影响
应用:环境样品和农药残留分析
999youran
sixingxing
作用基团:硅羟基
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
夏天的雪
? 吸附剂:粒径为150-200 μm 的硅酸镁颗粒
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
莫名其妙
作用基团:硅羟基
莫名其妙
? 作用基团:硅羟基
? 保留机理:极性相互作用
应用:环境样品和农药残留分析
