主题:【已应助】自家检测结果同第三方检测结果对比差别为什么那么大呢
浏览0 回复28 电梯直达
咏荧
我们家产品自己检测(多环芳烃、苯系物)都在2~3ppm左右,为什么送外检,第三方检测机构检测都没有呢?我们家产品自己检测(多环芳烃)在12ppm,左右,送外检多环芳烃在17ppm左右,自己检测原材料是多环芳烃都在2~3ppm左右,为什么送外检,第三方检测机构检测都没有呢?怎么回事呢?你们遇到过没?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
多环芳烃都是大于0.2ppm才算进去。。是否你们把少于0.2的都算进去了。。
爆发吧,小宇宙
先看看自己做的质控怎么样,另外外测的样品和自己测试的样品是不是基本一致。
再然后怀疑他们,我遇到知名第三方测试乱来。
咏荧
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你好,我们前处理简单就是稀释-超声萃取-过滤-进样,因为样品比较稠,不可以直接进样,我们的样品是稀释了10倍,检测结果是0.2~0.3ppm再乘以10 得来的2~3ppm的,是不是检测<0.2的时候就判断没有,直接不乘以10了,判断为没有呢,谢谢
咏荧
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
外测的样品和自己测试的样品是一致的。该排除的干扰都排除了,就是我们前处理简单就是稀释-超声萃取-过滤-进样,因为样品比较稠,不可以直接进样,我们的样品是稀释了10倍,检测结果是0.2~0.3ppm再乘以10 得来的2~3ppm的,是不是检测<0.2的时候就判断没有,直接不乘以10了,判断为没有呢,谢谢
千层峰
原文由 咏荧(v2811224) 发表:
这样肯定不好啦。为啥不试试过柱净化?
咏荧
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这样肯定不好啦。为啥不试试过柱净化?
没买这些,老板节约成本,不给买,我们检测有第三方检测没有就说我们检测方法有问题
爆发吧,小宇宙
你这步骤太多,中间不会损失了吧?
咏荧
你这步骤太多,中间不会损失了吧?
还有损失,那我们自己的检测结果会更高,送外检是ND的
Jason-lee
如果是检测出来 <0.2 一般是不直接乘以10的
爆发吧,小宇宙
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
这个同意!
