主题:【求助】DSC基线
浏览0 回复40 电梯直达
xhxh1219
这是升温至保温然后降温的基线,为什么波动这么大?有没有办法消除呢?
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:主题帖!
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
人来人往
KK-yiqi
这些波动主要是由启动升/降温到等温这些静态到动态转换过程引起的,稳定耗时较长可能是由于炉体较大,加上控温因素的影响所致。
延陵子
这个无需担心,真正要看的是在升温或者加温段以及保温段基线的波动情况。
xhxh1219
原文由 人来人往(free365) 发表:
这是热流型DSC固有的问题,设计原理决定的
用该基线做的DSC曲线升温至保温、保温至降温过程也有波动呢,无法识别是仪器自身的峰还是试样的峰,尤其是降温过程液相线温度无法确定,有没有什么方法呢?
xhxh1219
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
这样波动就无法识别是凝固过程放热峰或是仪器波动的峰,也就无法确定液相线温度
xhxh1219
原文由 延陵子(QSY) 发表:
我要看用该基线做的试样的液相线温度,可是好几个波动,无法确定
tutm
楼主这个情况可以改变温控条件试试,就是在程序中将各步骤里温度控制上的“STC”选项的勾去掉就行了,应该能很大程度上改善这种波动。
该帖子作者被版主 free3653积分, 2经验,加分理由:应助!
xhxh1219
原文由 tutm(tutm) 发表:
谢谢,回头试试。STC是什么意思呢?原谅我的无知
tutm
原文由 xhxh1219(v3023555) 发表:
简单说,选上STC,由样品测温热电偶采样数据控制升降温程序;不选STC,则由加热炉体上的热电偶控制升降温程序。两者只是控温采样上有所不同,检测温度的准确性没什么差异,但出现你这种温度波动情况最好采用后者试试。再不行就要调PID控制了,不过一般不建议用户去调的。
xhxh1219
原文由 tutm(tutm) 发表:
哦哦,关于STC明白了点。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
