原文由 nyd_2006(nyd_2006) 发表:
联系赛默飞,他们推荐的是8820或3460,PMT+CCD的。
此外GNR推荐的是S5,S9也是PMT+CCD的。不知是否有用过,是否满足要求?
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
GNR的光谱感觉没有3460稳定吧,我们这边进口一般都选3460也有一家用的是GNR的分析结果与各家的差距比较大。铁基的操作人员反映使用上感觉不稳定,当然也可能是个别的现象,他们大概是2010年前后买的吧,具体型号没有问过;只是现在经常会有样送到3460的用户那去对比,含量适中时差得不大,当含量太低或太高的差距比较大一点,用的也是PMT检测器,至于能不能买还是要以标样现场验证为准。几年过去了各方面的性能也有可能是提高了,ARL的我也只用过3460所以只能拿3460说事,买前了解一下各家性能比较重要,最后想买什么样的还是以自己适用为准。比如什么价位、分析样品的上下限要求,最好不要直接用到极限,留一点余量日常分析就用中间的范围;样品需要的通道数量以现有产品为基础,适当考滤近期的研发计划;如果近期用不上的功能和性能我觉得就没有必要买,个人观点供参考
