1
原子吸收光谱仪应放在防潮、防尘、防震,无腐蚀性气体,空
气相对湿度小于70%,通风性良好的实验室里。应远离强烈的电磁辐射源。室内温度应保持在10~35℃之间,并保证室温不在短时间内发生大幅度变化。
2 安放仪器的工作台应坚固稳定,离墙大约0.5m,避免日光直接照射,能长期成长承重不变形。为防震防腐,台面上应铺设橡皮板或橡胶板。
3 实验室内应具备220V电源。使用石墨炉时应该具备380V电源。
4 使用石墨炉时,用自来水做石墨炉冷却水时,室内应具备上、下水设施,水压不应低于0.15MPa。
5 所有气体管道应清洁无油污、耐压、空气管道要安装“空气过滤减压阀”。各管道接头处要密封、牢靠、并经试漏检查。
6 在雾化室下面30cm处,将13~18cm长的排水管完成圆环,充入一定量的水作为水封。管子的一端与雾化室废液出口相联结,用夹子夹牢,另一端浸入废液瓶中液面下15cm左右。废液排水导管应时刻保持畅通无阻。
(选自网络)
