维权声明:本文为v3042675原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
塌陷测试标准
塌陷实验是用来测试焊膏在x,y方向的塌陷性。使用厚度为0.1mm和0.2mm的钢网,将焊膏印刷到氧化铝或玻璃环氧基板上,每一种钢网包括两组孔径排列,每一组有确定的孔径尺寸和间距,一组沿x轴排列,另一组沿y轴排列。同一组的孔径尺寸是相等的,但是孔径间的间距是系统性变化的,目的是给测试结果一个标尺。
塌陷性可以通过焊膏的桥连来决定,桥连处的间距是多少,塌陷率就是多少
塌陷实验根据IPC-TM-650 2.4.35标准,根据标准图设计焊盘,制作模板,如图1所示:
图1 塌陷实验用的模板示意图
模板厚度0.2mm,将焊膏印刷到经过清洗干净的载玻片上,在如下两种情况下放置:
1)室温(25℃和50%RH)放置10—20分钟;
2)炉中(150℃±10℃)放置10—15分钟。
然后使用显微镜观察塌陷情况,并拍照,根据各种焊膏桥连的情况对焊膏进行分级比较,得到焊膏在塌陷方面的性能情况。
塌陷实验结果塌陷、热塌陷实验结果见表1。
表1 塌陷、热塌陷实验(10倍)
SYS305焊膏塌陷率为0.20,有桥连现象出现,局部出现拉尖现象;SYS305-G焊膏塌陷率为0.15,有轻微桥连现象出现,无拉尖现象;W焊膏塌陷率为0.10,没有桥连现象出现。SYS305-G和W都表现了良好的抗塌陷性。
SYS305不具备抗热塌陷性,全部桥连。SYS305-G和W都表现了非常良好的抗热塌陷性。
