主题:固定源废气中汞的测定
浏览0 回复14 电梯直达
bkxgr712
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
固定源废气中汞的测定 标准方法是汞的测定 冷原子吸收法(HJ534-2009),计量认证能否能应用《空气和废气监测分析方法》中的原子荧光法,原子荧光法用的是滤筒采样,滤筒只能采集烟道废气颗粒中的汞,还是也能收集废气气体中的汞?
baoxueheng
这两种方法都有缺陷,收集不全,你可以看下最新的一个方法,貌似用活性炭吸附来采集的,原理同滤筒,总站在推行这个方法。
wfuse001
afie
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
应该采用活性炭吸附的方法测定
请问活性炭吸附测定汞的方法有标准吗?在哪里可以查到?
xfj5201314
wfuse001
bkxgr712
应该采用活性炭吸附的方法测定
环保部网站搜不到活性炭采集的国标啊,您有国标号吗?望提供
bkxgr712
原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
杯具的名字
国内方法正在制定中,可能年底能出台,相关方法你参考下(美国EPA Method 30B《活性炭吸附管法测定燃煤污染源中气态总汞》,我记得这个论坛里边以前好像有过介绍的
孙一
杯具的名字
原文由 孙一(v2864195) 发表:
环保部刚发布的污染源气态汞和总汞测定的(征求意见稿)
还是论坛里有能人啊
