主题:【第八届原创】重量法测水质全盐量
浏览0 回复10 电梯直达
avih1981
维权声明:本文为v2741071原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
重量法测水质全盐量
水质全盐量的测定是环境检测中的一项常检项目,也是检测水质的重要参数。重量法是水质全盐量的常用方法。
本次检测采用HJ/51-1999,本方法适用于农田灌溉水质、地下水和城市污水中全盐量的测定。取100.0ml水样测定,检测下限为10mg/L。本方法中全盐量是指可通过孔径0.45um的滤膜或者滤器,并于105±2℃烘干至恒重的残渣重量。
实验所需要试剂、仪器:
蒸馏水、过氧化氢(30%分析纯)、有机微孔滤膜(孔径0.45um)、真空泵、瓷蒸发皿、硅胶干燥器、水浴、电热恒温干燥箱、分析天平。
实验过程:
蒸发皿恒重。将蒸发皿洗净,放在105±2℃烘箱中烘2h,取出,放在干燥器内冷却后称量。反复烘干、冷却、称量,直至恒重(两次称量的重量差不超过0.5mg),放入干燥器中备用。
水样过滤。将水样上清液用垫有0.45um孔径的有机微孔滤膜的滤器过滤,弃去初滤液10-15ml,滤液用干燥洁净玻璃器皿接收。
蒸干。移取过滤后水样100ml,于瓷蒸发皿,放在蒸汽浴上蒸干。
有机物处理。如果蒸干残渣有色,待蒸发皿稍冷后,滴加过氧化氢溶液数滴,慢慢旋转蒸发皿至气泡消失,再置于蒸汽浴上蒸干,反复处理数次,直至残渣变白或颜色稳定不变为止。
烘干和称量。将蒸干的蒸发皿放入105℃±2℃烘箱中,烘至恒重。
本次实验至此结束。
水中全盐量是一个很简单的实验,过程简单。但是在操作过程中有几个需要注意的事项:
1.蒸发皿在恒重的过程中一定要达到恒重,否则会影响检测结果。
2.如果有机物过多应用过氧化处理。
3.水样采集一定要有代表性。
4.如水样中含 有大量的钙、镁等后,就适当减少取样体积,再用水稀释至100ml。
该帖子作者被版主 changyingm10积分, 2经验,加分理由:支持原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
又又1990
avih1981
刚才机器出了点问题,急着点了发布,现在又编辑了
透明
透明
avih1981
zmxorhhxa
大哥。。你这0.1的天平做这项目能用吗?另外硅胶也不行了!!!
xfj5201314
kuangehao
标准上要求的感量为0.1mg,你拿个0.1g的感量来忽悠人啊。这能做的出来吗???
p3047630
请问老师在吗算它的检出限和精密度准确度之类的呢?
Insp_71548002
