主题:【求助】可见分光光度计需要计量吗
浏览0 回复15 电梯直达
luckytree01
请问可见分光光度计需要计量吗?
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Betsy
需要进行检定
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:热心回复!
luckytree01
原文由 Betsy(v3022790) 发表:
需要进行检定
谢谢,是不是主要是校准波长?让计量局过来计量就可以了吧?一般费用要多少?
Betsy
原文由 luckytree01(luckytree01) 发表:
一般是按照检定JJG 178进行检定的,如果你日常使用着的是非规程规定的测试值,那就另外叫计量工程师添加校准就好了。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:祥尽解答!
依风1986
原文由v3022790发表:原文由luckytree01(luckytree01)发表:谢谢,是不是主要是校准波长?让计量局过来计量就可以了吧?一般费用要多少?
一般是按照检定JJG178进行检定的,如果你日常使用着的是非规程规定的测试值,那就另外叫计量工程师添加校准就好了。
内部期间核查我写的SOP更强调仪器稳定性,检出限,精密度的?
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:相互补充!
luckytree01
谢谢老师,我还有点不明白,什么是“非规程规定的测试值”?我们是买的二手的,不知道以前有没有校准过?
luckytree01
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
谢谢老师,可否把SOP给我参考一下,还有仪器稳定性、检出限、精密度,这几项是实验室可以自己得到的结果还是让计量人员检测的?还请指教一下,谢谢!
西瓜猫猫西瓜
用于检测的设备,对数据影响较大的都需要校准
跟新设备、二手设备没有关系
luckytree01
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
跟新设备、二手设备没有关系
恩,那我还是去计量一下吧
zgz202
需要,各个地方收费标准不一样,打电话问问当地的计量检定机构
djbhbez2004
设备在投入使用前应进行核准或核查,以证实其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范。
