原文由 gu1212(v2939008) 发表:
版主你好,
这个好像跟偶氮差不多,你觉得偶氮能不能也这样操作,不浓缩直接进样
不知道浓缩过头干掉之后会不会使偶氮或阻燃剂分解或挥发掉,导致数据不准
1、不浓缩的话,理论上可行,但那个总体积不好控制,而且体积几十毫升,目标物浓度太低会检测不出来。
2、旋转蒸发就是把萃取液蒸发掉(剩余目标物),然后用很小的溶剂(内标物或外标物)定容上机测试。这个过程中目标物的分解或挥发是比较少的,通过加标回收率就能体现。当然,控制旋蒸过程(真空度)的温度肯定比目标物的熔点沸点低,不能让目标物分解或挥发掉。
3、出台的标准都是专家们长期试验得出的比较合理的方式,仲裁实验还是按标准执行。
