气相色谱仪以其分离效率高、灵敏、快速等优点而被各行 各业广泛应用。随着
气相色谱仪的普及,操作人员如何正确 使用仪器,成了一个不可忽视的问题。
1、环境条件 气相色谱仪对环境温度要求并不苛刻,一般在5~ 3 5 'C 的室温条件下即可正常操作。但对于环境湿度一般要求在 20%~ 85%为宜。在高度潮湿的地区,使用某些型号仪器的 氢火焰离子化检测器时,会因湿度大,而导致放大器绝缘性 能下降,若在高灵敏度挡上操作,响应值会下降。分析人员 在使用仪器时,若遇到上述现象,应采取必要的措施。
2、气体纯度 气相色谱仪所用气源纯度要求在99.99%以上。目 前,许多操作者对于不同检测器要求不同气源纯度的问题没 有引起足够的重视,使用中,有可能因气源纯度不高而导致 检测器检测限高且基线不稳定。例如用纯度为98%的氢气 作为氢火焰离子化检测器的燃气气源,在检测器的104MD 灵敏度挡上使用时,可能由于氢气纯度不够(含有甲烷等可 燃性气体),导致基线严重不稳,好象有永远出不完的峰。如 果载气纯度不高,又含有微量氧时,将会影响毛细管柱的寿 命。
3、气流比例的选择 对于氢火焰离子化检测器,需要N2- H2- Air焰,点燃 后应为富氧焰,即空气应过量,以保证氢气完全燃烧,3种气 体的最佳比例为 Ni H2= 1: (0.85~ 1) , Air H2= ( 6~ 8): 1
或空气量更大。在此条件下,检测器灵敏度高、稳定性好,做 出的定量校正因子可靠。而现在不少仪器操作者认为点着 火就行了,对火焰的性质、气流的比例注重不够,导致定量校 正因子不重复,定量误差大。
4、气路的检漏和清洗 (1)仪器在验收时己进行过气路检漏,但在使用中若发 现某些异常,如灵敏度降低、保留时间延长、出现波动状的基 线等,应重新进行气路检漏。
(2)样品中所含的高沸点组分易附着在气路的管壁上而 造成污染,需要经常清洗管路。
(3)气化室及色谱柱与检测器之间的连接管道,需用无 水乙醇或丙酮清洗,并通气吹干。
5、进样技术 在
气相色谱分析中,一般采用注射器或流通阀进样。本 文涉及的是注射器进样技术。
5. 1进样量
进样量与气化温度、柱容量及仪器的线性响应范围等因素有关,即进样量应控制在能瞬间气化,达到分离要求和在 线性响应的允许范围之内。填充柱冲洗法的瞬间进样量为: 液体样品或固体样品溶液一般0. 01 ~ 10uL,气体样品一般 0.1~ 10mL。在定量分析中,应注意进样量读数的准确性。
5. 2注射器中空气的排除
用微量注射器抽取液体样品时,只要重复地把液体抽入 注射器又迅速将其排回到样品瓶,就可以排掉注射器中的所 有空气。当然在某些情况下,是不允许把样品排回到样品瓶 中的。还有一种更好的方法,用计划注射量约2倍的样品置 换注射器3~ 5次,每次抽取到样品后,垂直拿起注射器,针 尖朝上,推进注射器塞,空气就会被排掉。
5. 3进样量的准确性
用经置换过的注射器取计划进样量约2倍左右的样品, 垂直拿起注射器,针尖朝上,让针穿过一层纱布(纱布可吸收 从针尖排出的液体),推进注射器塞,直到读出所需要的数 值,用纱布擦干针尖,这样可以保证进样量的准确。还需要 再抽若干空气到注射器中,如若不慎推动了柱塞,空气可以 保护液体不被排走。 5. 4进样时间
在大部分分析中,进样时间的长短对柱效率影响很大。 若进样时间过长,会使色谱区域加宽而降低柱效率。因此, 对于冲洗法色谱而言,进样时间越短越好,一般应小于1秒 钟。
6、易分解与易冷凝物质的分析 目前,不少操作人员,在对所要分析的物质还没有充分 了解的情况下,认为只要能用汽化温度将其液体气化为气 体,便可用
气相色谱仪进行分析。实际上,汽化除能将液体 变成气体外,还有一个重要问题不能忽视,即汽化能引起样 品本身的分解,或者汽化后又冷凝。出现分解现象,会导致 定性定量结果不准确;冷凝现象严重时,会引起载气管道某 些环节堵塞,使定量结果不重复。因此,操作者应特别注意 这类物质的分析。
7、结语 分析人员在使用
气相色谱仪的过程中,对于每一个操作 步骤都应特别仔细认真,要经常总结经验教训,不断学习,规 范操作,加强仪器的检查与维护,使仪器始终处于良好状态, 能及时地提供准确可靠的分析结果。
