主题:FT-IR分析固体混合物样品,对单组分含量的要求到底有多高?
浏览0 回复7 电梯直达
achene
    一直没想明白,在KBr压片时,一般检测样品只要几个毫克就够了,这是对纯物质组分而言的。
    那么如果检测样品是多组分混合物,在压片时,检测混合物样品是否也只能几个毫克?否则多了会对谱图产生影响。那么每个单组分最低含量到底要多少才会可以从谱图中识别出来这种物质的存在?
    仪器的说明一般只会标明谱段宽度,对于这个指标似乎没有涉及。
刚接触这个分析技术,没有实战经验,因此疑问。
    谢谢关注!(本文所指物质对无机而言,如CaO中含微量CaSO4等)
diamond
首先,中红外做无机物不是很擅长。其次,对于混合物的定量也是弱项。因为得到的是混合的光谱,干扰比较严重。CaO中含微量CaSO4的测定可以考虑别的办法,比如检测硫酸根的含量等。
achene
谢谢,我不要求定量,只要能检测到对应的吸收峰就行。
diamond
那你所要的峰不能有干扰,其次组分的含量不能相差太大。
achene
谢谢版主关照,谱峰是不会重叠的,不过组分含量相差是比较悬殊了点。就两种物质,其中一种只有百分之一,有时不到。如果能用红外分析出来,就比较有说服力。
diamond
这个可能麻烦点,虽然没有其他峰干扰,但是还是有背景的干扰的,最好能把背景扣除一下。
fjx2008
这个检出限也是我实际工作中遇到的难题之一,很多人问我,红外的专长不是微量样品分析吗?那检出限是多少?我通常告诉他们,微量样品分析指的是定性分析而不是定量分析。就好比是用一个地磅去称一个芝麻的重量一样,是没有意义的事情。因为定量分析本身只能是一个半定量的东西,而不能作为一种绝对的标准来看待,这一点应该与XRD有几分相似之处。也许这也是尼高力工程师不会告诉我们检出限的一个原因吧!
diamond
的确,红外的定量能力不是很强,有条件的话换别的仪器做吧。
