原文由 sq0309(sq0309) 发表:标液的空白校正信号,是不是不太对?标样1只有0.001
原文由冰山(yang_qingwen)发表:原文由 sq0309(sq0309) 发表:标液的空白校正信号,是不是不太对?标样1只有0.001 我是用硝酸配制标液,盐酸也可以的。吸光度值太小。没有看到你的标准空白?没有调零前的标准空白值是多少?
原文由 sq0309(sq0309) 发表:空白值基本是0.000,有时候-0.000,灯能量使用中基本稳定,在59到61之间。工程师说是仪器灵敏度不行,让手动调燃烧头位置,可是调完还是不行,测其它元素却是正常的。
原文由冰山(yang_qingwen)发表:原文由 sq0309(sq0309) 发表:空白值基本是0.000,有时候-0.000,灯能量使用中基本稳定,在59到61之间。工程师说是仪器灵敏度不行,让手动调燃烧头位置,可是调完还是不行,测其它元素却是正常的。 照你所提供的条件,现在可怀疑的就剩下标液配制了。建议重新配制标液,注意防止配错浓度和受到污染
原文由 sq0309(sq0309) 发表:标液应该也没问题,我们把标液稀释十倍拿到别的实验室用普析的原吸石墨炉测出来相关系数是0.997。
