紫外可见分光光度计(UV)
主题:有用比色法测出过钼的吗?
浏览0 回复21 电梯直达
mmm
各位,最近选用GB/T14540.1-1993,硫氰酸钠分光光度法测钼,几天下来标准曲线都做不出来,溶液居然是蓝色,与原理中阐述的橙色相去甚远,改为LY/T森林土壤有效钼的测定标准曲线仍出不来,原子吸收石墨炉测的空白比样高3倍,一度怀疑是标准方法有问题,请做过土壤有效钼、全钼的朋友谈谈经验。
云中漫步
【篇名】  硫氰酸钠分光光度法测定过磷酸钙、复混肥料中钼含量
【作者】  杨泽琴.
【刊名】  化学工业与工程技术    1996年03期
【机构】  南化(集团)公司磷肥厂.
【关键词】  过磷酸钙. 复混肥料. 钼含量测定. 分光光度法.
【摘要】  介绍了用硫氰酸钠测定过磷酸钙、复混肥料中钼含量的方法,结果表明:回收率98.33%、钼含量在0~100μg/100mL范围内,符合比尔定律,该法测定简便、快速、可靠,可在实际应用中推广。
mmm
谢谢,我一定试试,然后把结果通报一下。从文献分析我们上次标准曲线浓度过大了。
LiveBandit
铜离子催化硫氰酸盐光度法测定钼
一、方法提要:
方法基于在稀HCL介质中,在不引进还原剂的情况下,Cu2+催化SCN-与Mo6+的反应,而生成Mo5+与硫氰酸盐的有色络合物反应在20min内完成,借此测定Mo,颜色可稳定2h。在Cu2+催化条件下,SCN-的还原作用较弱,只能将Mo6还原至Mo5+,而不能将W6+还原,因此在25ml比色溶液中,6mg W6+不干扰测定,W6+超过此限,加酒石酸钾钠掩蔽,此时高达40mg W6+也不干扰测定。在25ml测定液中,10~160ug Mo符合比耳定律。本法适用于岩石、钼原矿、钨岩石ω(Mo) /10-2=0.05~1的测定。
二、试剂配制:钼标准贮存溶液:称取0.1840g (NH4)6Mo7O24.4H2O溶于10ml H2SO4(1+1)中,移入1000ml容量瓶中,用水稀至刻度。此为100ug/ml Mo
钼标准溶液:吸取100ml钼标准贮存液于1000ml容量瓶中,用水稀释至刻度。此为10ug/ml Mo
三、分析步骤:
称取0.1~1.0000g试样于高铝坩埚中,加3 g Na2O2,在电炉上烤至焦黄色,再放入700~750℃高温炉中熔融10min(中间摇动一次),取出,稍冷,放入盛有40ml热水的250ml烧杯中,浸取(出现绿色时加几滴无水乙醇)冷却后,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度。干过滤,吸取2~10ml溶液于25ml容量瓶中,用水稀释至约10ml,加入1滴2g/L酚酞乙醇溶液,用HCL中和至无色,并过量6.3ml,加入0.5ml 00.4g/L CuSO4.5H2O溶液和5ml 500g/L KSCN溶液,冷至室温,用水稀释至刻度,混匀。在波长458nm处,用3cm吸收皿,测量吸光度。
工作曲线绘制:分取含0、10、20、30……..100ug Mo标准溶液于25ml容量瓶中,用水稀释约10ml,加入6.3ml HCL,以下同试样分析步骤操作,绘制工作曲线。
四、结果计算:
五、注意事项:此方法灵敏度比硫脲还原法高;Mo5+与硫氰酸盐的有色络合物可被异戊醇+四氯化碳(1+1)萃取,为此可在25ml比色管中加入3ml混合萃取剂,充分振荡后,用有机相进行比色,可提高灵敏度,可测定2~400ug Mo;加入草酸掩蔽W6+等干扰元素,硫脲-铜离子还原体系不易混浊,稳定性好,W、P、V、As、Cr等不干扰测定。※当岩石中ω(Mo) /10-2>10时,可用硫氰酸盐差示光度法测定钼:钼标准溶液—称取0.7500g MoO3溶于30ml 20g/L NaOH溶液后,移入500ml容量瓶中,用水稀释至刻度。此为100ug/ml Mo。接前面:吸取5ml滤液于50ml容量瓶中,用H2SO4 (13+87)-0.2g/L草酸-0.2g/L CuSO4混合溶液稀释至40ml,加入2.5ml 600g/L KSCN-70g/L硫脲溶液,用H2SO4 (13+87)-0.2g/L草酸-0.2g/L CuSO4混合溶液稀释至刻度。放置10min,以含有一定量的M(如1000ug Mo)的标准溶液的显色溶液为参比,在波长430nm处,选用1cm吸收皿测其吸光度。
工作曲线绘制:分取含1000、1200、1400、2000ug Mo于50ml容量瓶中,以下同试样操作步骤。测量其吸光度,绘制工作曲线。
这是选至有色地质规程的方法,在地质行业中使用较为广泛。
Last edit by wangfeidown
sollar
我们公司测钨制品中的钼含量,就是用光度法,钼含量在3-30ppm以内,高含量可以测到200ppm,国标上说可以测到0.35%,不过我们公司产品现在钼含量都在10个以内
sollar
sollar
原文由 mazhihong 发表:
硫氰酸盐光度法测钼是经典方法,没有问题,我们每天都用。楼主可以把你的操作过程写出来才好判断
mmm
多谢各位,大家提供的资料都非常有用,对于我们初次作土壤钼很有帮助,我们开始使用土壤有效钼的测定方法测定有效钼(0.01-1)ppm,方法中的标准钼是用钼酸钠配的。就是钼酸钠害了我们,标准曲线做出来是蓝的。
mmm
今天的原因终于找到了,我们换了一下钼的标液(原子吸收1000ppm标液),颜色的感觉是找到了,不过发现空白也有颜色,正常吗?
mmm
接下来还要用有草酸和草酸铵浸提剂的溶液作基体试一下,这是土壤提取的方法,原方法很麻烦,要取200ML浸出液蒸干,再高温灼烧掉盐后测定钼,麻烦,误差也大(第一次试剂空白颜色深于样的)。不知谁还有高招?
