早上早早来,装好了。
这个消化器是宜兴市科教仪器研究所的。LNK-817多功能快速消化器。
电话都打不通。网址也找不到。想直接买个加热管。
是我们一个土壤肥料研究所的,由于经常用酸,腐蚀严重。螺丝都锈死了,修起来很费劲。
修这个得抽好几根烟,胸闷的厉害啊。
用户要得急,就这么解决了。比较难看。
确实很难看吧,没办法,玻璃管断了,买不到,只有这么接了。
其他加热管里的炉丝也是老化严重,估计下次也会断了。
下图是另一个的加热管,也是买不到,直接把玻璃管里的电炉丝,换了,换了个500w的炉丝,跟原装的是不一样的,原装的直径比较大,我换得这个直径比较很小。但功率差不多。4根,炉子就是2000w,总电流算10A,一定要保证温度控制器可以允许这个电流,不然就得换更小的炉丝了,比如300w的炉丝。另外还要注意,你得接线板和电线的粗细允许这个电流, 不然会有火灾的危险。
可以看到这个图里的铁板锈蚀严重。环境太差了。酸的缘故吧。
我得工作场景,比较乱吧。一看我就是邋遢的人。
