主题:【讨论】石墨炉测镉的问题?
浏览0 回复16 电梯直达
委员长
    用仪器(AA 800)推荐的条件测试镉,没有加改进剂,采用自动稀释进样做标准曲线,母液浓度是10ng/mL,曲线的点是0,2,4,6,8,10,结果前三个点线性很好,从第四个点就开始往下弯曲,第五点特别严重。请问这个是什么原因?
该帖子作者被版主 逆天2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
wxhtaj
委员长
江海孤舟
我的也曾经出现过这个问题,
1.你可以降低进样量,把20改为10uL;
2.适当的改变灰化温度及原子化温度;
3.添加基改剂;
该帖子作者被版主 scutacdeath4积分, 2经验,加分理由:感谢支招
逆天
LZ所说的问题应该是曲线浓度太高而造成的。
楼上所说的减少进样量是一种方便可行的方法;另外你也可以考虑降低你的曲线浓度,比如说1,2,3,4,5(仅供参考)
委员长
嗯,今天试了一下,将母液稀释至5ng/ml,然后标准曲线的点为0,1,2,3,4,5.效果很不错,谢谢大家。
悠旸
委员长
恩,还是理论基础太差哦,浓度降低了就可以了。不过我有些怀疑那些做标准的人。
wmj31
原文由 liang96(liang96) 发表:
标准没有说明是用哪个仪器做出来的数据,这是不好的地方,而且经常给出标准溶液的浓度是偏高的情况。以后要做的时候,还是根据自己仪器的灵敏度来定标准溶液的浓度范围吧。
金水楼台先得月
江海孤舟
建议看看国标哦,
上面的进样量就是10uL
