主题:【讨论】如果样品(铁基)表面生锈未处理,用直读光谱激发将会有什么结果?
浏览0 回复14 电梯直达
wccd
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
沧海青城
wccd
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
分析的是铁锈,而铁锈里氧气很足,导致没数据?
如果是只生了一点锈,又会是什么结果呢?
2015/11/18 15:00:00 Last edit by wccd
沧海青城
原文由 wccd(wccd) 发表:
如果是只生了一点锈,又会说什么结果呢?
表面不平漏气?呵呵
king95509
reiyagami
哪位大虾手头便利的话可以给试一下哈,实践出真知~
hsz123456
不知道能否出来结果?谁做一下试验发,发出来看一看。
taods
dfgj
原文由 king95509(king95509) 发表:
一个是漏气,另一方面激发点发白。
激发点发白,数据异常
dfgj
以前激发过是正常的,现在已是锈迹斑斑
以前激发过是正常的,现在已是锈迹斑斑直接激发
dfgj
