溶液、乳液、悬浮液、可塑性糊状液体物料,尤其是在环保产业中处理量较大的废液的浓缩干燥,采用RD多层多级多效干燥装置,在经济方面会更理想。
概述
喷雾干燥是采用雾化器将原料液分散为雾滴,并用热气体干燥雾滴而获得产品的一种干燥方法。原料液可以是溶液、悬浮液,也可以是溶融液或膏糊液。干燥产品根据需要可制成粉状、颗粒状、空心球或团粒状。
工作原理
空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气分配器,热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室,料液经塔体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠,与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由
沸腾干燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由风机排出。
特点
A.干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加, 在热风气流中, 瞬间就可蒸发95%~98%的水份,完成干燥时间仅需数秒,特别适用于热敏性物料的干燥。
B.产品具有良好的均匀度,流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。
C.生产过程简化,操作控制方便。对于含湿量40~60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度,对产品粒径、松密度、水份、在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
结构形式
气流式 、 压力式 、旋转式三种
用途
喷雾干燥是液体工艺成形和
农产品干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和可塑性糊状液体原料中生成粉状,颗粒状或块状固体产品。因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时,
气流干燥是一道十分理想的工艺。
应用范围
化学工业:氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白碳黑等。
塑料树脂:AB、ABS乳液,尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、 聚氯乙烯等。
食品工业:富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、猪血粉、蛋清(黄)等。
食物及植物:燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。
糖 类:玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。
陶 瓷:氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。
