主题:【分享】容量瓶、移液管及滴定管的校正
浏览0 回复20 电梯直达
hchemh
    容量瓶、滴定管是滴定分析法所用的主要量器。容量器皿的容积与其所标出的体积并非完全相符合。因此,在准确度要求较高的分析工作中,必须对容量器皿进行校准。由于玻璃具有热胀冷缩的特性,在不同的温度下容量器皿的体积也有所不同。因此,校准玻璃容量器皿时,必须规定一个共同的温度值,这一规定温度值为标准温度。国际上规定玻璃容量器皿的标准温度为20℃。即在校准时都将玻璃容量器皿的容积校准到20℃时的实际容积。
以校正100ml容量瓶、50ml酸式滴定管、25ml移液管为例。
相对校准和绝对校准
仪器与试剂
检验原理
      在容量分析中作为容积的基本单位是ml,1ml是指在真空中,1g纯水在最大密度时(4℃)所占的体积。若在4℃真空中称得水的重量(g),在数值上等于它的体积(ml)。但是,4℃和真空并不是实际的测量环境,在实际的工作中,容器的水重是在室温和空气中称量的,因此必须考虑空气浮力的影响和温度的影响。将这些因素加以校正后,通过计算即可以得到较准确的校正结果。表1给出了不同温度下1ml水的实际重量。
容量瓶的校正
      将待校正的容量瓶洗净干燥,取烧杯盛放一定量纯化水,将水及容量瓶同放于同一房间中,恒温后,记下水温。先称空量瓶及瓶塞重,然后加水至刻度,注意不可有水珠挂在刻度线以上。若挂水珠应用干燥滤纸条吸干,塞上瓶塞,再称定重量,减去空瓶重量即为容量瓶中水的重量,最后从表1查出水的重量,以此折算出容量瓶的真实容积。
滴定管的校正
    50ml滴定管:取50ml干燥具塞锥形瓶,精密称定。将待校正的滴定管中水面调至0.00ml处,从滴定管中放水至锥形瓶中,待液面降至离10ml刻度上约5mm处时,等待30秒,然后在10秒内将液面正确地调至10ml,盖上瓶塞,再次精密称定。
        按表5所列容量间隔进行分段校准,每次都从滴定管0.00ml标线开始,每支滴定管重复校准一次。
移液管的校准
容量瓶与移液管的相对校准
注意事项
(1)待校正的仪器检定前需进行清洗,清洗的方法为:用重铬酸钾的饱和溶液和浓硫酸的混合液(调配比例为(1:1)或20%发烟硫酸进行清洗。然后用水冲净。器壁上不应有挂水等沾污现象,使液面与器壁接触处形成正常弯月面。清洗干净的被检量器须在检定前4h放入实验室内。滴定管、移液管不必干燥,容量瓶必须干燥。
(2)校正的温度一般以15~25℃为好。
(3)校正所用的纯化水及欲校正的玻璃容器,至少提前1小时放进天平室,待温度恒定后,再进行校正,以减少校正的误差。
(4)校正时,滴定管或移液管尖端和外壁的水必须除去。
(5)称量时,使用万分之一分析天平即可。
(6)一般每个容量仪器应同时校正2~3次,取其平均值。校正时,两次真实容积差值不得超过±0.01ml,或水重差值不得超过±10mg,10ml以下的容器,水重差值不得超过±5.0mg。
(7)校正时使用的温度计必须定期送计量部门检定。按检定结果读取温度。
该帖子作者被版主 面对面想你2积分, 2经验,加分理由:转帖分享。
面对面想你
y461008341
52nimo
写的很详细。
补充两点。
1、在实际使用中,更多使用V(体积)=m(质量)*Z(温度校准系数)来计算体积。具体的温度校准系数Z可查阅国标JJG-196。
2、校准过程中容器材料的线性膨胀系数,对校准系数也有很大影响。例如不同玻璃材质的容量瓶其温度校准系数会有差异,但JJG-196中并没有塑料材质容量瓶的校准系数。
这就产生一个尴尬,塑料类容量瓶在计量院校准/检定时只能参照错误Z值,明明符合A级要求的产品测出来不合格,部分不合格的产品却测出来合格
该帖子作者被版主 qianguiyun14积分, 2经验,加分理由:讨论
dooby
wangjunyu
qianguiyun1
原文由 52nimo(52nimo) 发表:
写的很详细。
补充两点。
塑料的容量瓶很少见
mengzhaocheng
qianguiyun1
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
这个估计要到专业的机构里面才能够校准吧
要具备资质就行
wccd1
我们一般都默认厂家产品是准确的,没有刻意去校准其是否准确。
Happy人气
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
要具备资质就行
有专门的校准服务资质的
该帖子作者被版主 qianguiyun16积分, 2经验,加分理由:春节加分
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
