原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我认为应该算是
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:具体要看价值的大小和公司的规定。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:各有各的道理,对于高价值的玻璃仪器,有时候有争论。一旦纳入固定资产,购买申请、流程、损坏、报废就比较繁琐麻烦。
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 sallysally(sallysally) 发表:一般小的玻璃仪器价值小,损耗大,不算固定资产了。 玻璃仪器一般都比较小,容易消耗,大多数都不会算作固定资产。
原文由ECHO007(v2769262)发表:具体要看价值的大小和公司的规定。
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我认为应该算是 是的,财务最后要计算到固定资产里面了。
原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种情况确实很纠结。如果不算,这个价值不小。如果算,玻璃仪器太容易损坏了。各有各的道理,对于高价值的玻璃仪器,有时候有争论。一旦纳入固定资产,购买申请、流程、损坏、报废就比较繁琐麻烦。
原文由sallysally(sallysally)发表:原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:我认为应该算是 是的,财务最后要计算到固定资产里面了。这个是因为钱太多了。
原文由sallysally(sallysally)发表:原文由symmacros(jimzhu)发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:这种情况确实很纠结。如果不算,这个价值不小。如果算,玻璃仪器太容易损坏了。各有各的道理,对于高价值的玻璃仪器,有时候有争论。一旦纳入固定资产,购买申请、流程、损坏、报废就比较繁琐麻烦。 放到固定资产就啰嗦了。
原文由sallysally(sallysally)发表:原文由ECHO007(v2769262)发表:具体要看价值的大小和公司的规定。不同公司的规定不一样的,只能按财务办。
