序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 31773-2015 | 中药方剂编码规则及编码 | 2015-12-01 | |
2 | GB/T 31774-2015 | 中药编码规则及编码 | 2015-12-01 | |
3 | GB/T 31775-2015 | 中药在供应链管理中的编码与表示 | 2015-12-0 |
4 | GB/T 32158-2015 | 煤系针状焦 | 2015-12-01 | |
5 | GB/T 32159-2015 | 焦化纯吡啶 | 2015-12-01 | |
6 | GB/T 32160-2015 | 工业甲基萘 | 2015-12-01 |
7 | GB/T 6699-2015 | 焦化萘 | GB/T 6699-1998 | 2015-12-0 |
8 | GB/T 31587-2015 | 蜂窝式烟气脱硝催化剂 | 2015-12-01 |
9 | GB/T 31589-2015 | 活化MDEA脱硫脱碳剂化学成分分析方法 | 2015-12-01 |
10 | GB/T 650-2015 | 化学试剂 溴酸钾 | GB/T 650-1993 | 2015-12-01 |
11 | GB/T 660-2015 | 化学试剂 硫氰酸铵 | GB/T 660-1992 | 2015-12-01 |
12 | GB/T 694-2015 | 化学试剂 无水乙酸钠 | GB/T 694-1995 | 2015-12-01 |
13 | GB/T 2382-2015 | 硫化染料 游离硫磺含量的测定 | GB/T 2382-2007 | 2015-12-01 |
14 | GB/T 2384-2015 | 染料中间体 熔点范围测定通用方法 | GB/T 2384-2007 | 2015-12-01 |
15 | GB/T 2658-2015 | 小型交流风机通用技术条件 | GB/T 2658-1995 | 2015-12-01 |
16 | GB/T 2903-2015 | 铜—铜镍(康铜)热电偶丝 | GB/T 2903-1998 | 2015-12-01 |
17 | GB/T 4100-2015 | 陶瓷砖 | GB/T 4100-2006 | 2015-12-01 |
18 | GB/T 4739-2015 | 日用陶瓷颜料色度测定方法 | GB/T 4739-1995 | 2015-12-01 |
19 | GB/T 4994-2015 | 铁—铜镍(康铜)热电偶丝 | GB/T 4994-1998 | 2015-12-01 |
20 | GB/T 7251.7-2015 | 低压成套开关设备和控制设备 第7部分:特定应用的成套设备--如码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站 | 2015-12-01 | |
21 | GB/T 7267-2015 | 电力系统二次回路保护及自动化机柜(屏)基本尺寸系列 | GB/T 7267-2003 | 2015-12-01 |
22 | GB/T 7268-2015 | 电力系统保护及其自动化装置用插箱及插件面板基本尺寸系列 | GB/T 7268-2005 | 2015-12-01 |
23 | GB/T 7346-2015 | 控制电机基本外形结构型式 | GB/T 7346-1998 | 2015-12-01 |
24 | GB/T 7370-2015 | 对氨基苯甲醚 | GB/T 7370-2008 | 2015-12-01 |
25 | GB/T 7714-2015 | 信息与文献 参考文献著录规则 | GB/T 7714-2005 | 2015-12-01 |
26 | GB/T 7946-2015 | 脉冲电子围栏及其安装和安全运行 | GB/T 7946-2008 | 2015-12-01 |
27 | GB/T 9138-2015 | 回弹仪 | GB/T 9138-1988 | 2015-12-01 |
28 | GB/T 11976-2015 | 建筑外窗采光性能分级及检测方法 | GB/T 11976-2002 | 2015-12-0 |
29 | GB/T 13190.1-2015 | 信息与文献 叙词表及与其他词表的互操作 第1部分:用于信息检索的叙词表 | GB/T 15417-1994, GB/T 13190-1991 | 2015-12-01 |
30 | GB/T 13209-2015 | 青刀豆罐头 | GB/T 13209-1991 | 2015-12-01 |
31 | GB/T 13518-2015 | 蚕豆罐头 | GB/T 13518-1992 | 2015-12-01 |
32 | GB/T 13633-2015 | 永磁式直流测速发电机通用技术条件 | GB/T 13633-1992 | 2015-12-0 |
33 | GB/T 15347-2015 | 化学试剂 L(+)-抗坏血酸 | GB/T 15347-1994 | 2015-12-01 |
34 | GB/T 15614-2015 | 日用陶瓷颜料光泽度测定方法 | GB/T 15614-1995 | 2015-12-01 |
35 | GB/T 17615-2015 | 镍铬硅—镍硅镁热电偶丝 | GB/T 17615-1998 | 2015-12-0 |
36 | GB/T 19855-2015 | 月饼 | GB 19855-2005 | 2015-12-01 |
37 | GB/T 20041.1-2015 | 电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求 | GB/T 20041.1-2005 | 2015-12-0 |
38 | GB/T 21876-2015 | 溶剂染料及染料中间体 灰分的测定 | GB/T 21876-2008 | 2015-12-01 |
39 | GB/T 21877-2015 | 染料及染料中间体 堆积密度的测定 | GB/T 21877-2008 | 2015-12-01 |
40 | GB/T 21879-2015 | 水溶性染料 溶解度的测定 点滤纸法 | GB/T 21879-2008 | 2015-12-01 |
41 | GB/T 21880-2015 | 酸性染料 移染性的测定 | GB/T 21880-2008 | 2015-12-01 |
42 | GB/T 21881-2015 | 酸性染料 匀染性的测定 | GB/T 21881-2008 | 2015-12-01 |
43 | GB/T 21889-2015 | 酸性艳红 P-3B 200%(C.I.酸性红336) | GB/T 21889-2008 | 2015-12-01 |
44 | GB/T 21890-2015 | 酸性艳黄 P-4R 150%(C.I.酸性黄42) | GB/T 21890-2008 | 2015-12-01 |
45 | GB/T 21891-2015 | 酸性艳蓝 P-3R 200%(C.I.酸性蓝281) | GB/T 21891-2008 | 2015-12-01 |
46 | GB/T 21892-2015 | 对氨基苯酚 | GB/T 21892-2008 | 2015-12-01 |
47 | GB/T 21895-2015 | 对-(β-羟乙基砜硫酸酯)苯胺(对位酯} | GB/T 21895-2008 | 2015-12-01 |
48 | GB/Z 25320.7-2015 | 电力系统管理及其信息交换 数据和通信安全 第7部分:网络和系统管理(NSM)的数据对象模型 | 2015-12-01 |
49 | GB/T 31434-2015 | 住宅装修木制品模数 | 2015-12-01 | |
50 | GB/T 31435-2015 | 外墙外保温系统材料安全性评价方法 | 2015-12-01 | |
51 | GB/T 31436-2015 | 节水型卫生洁具 | 2015-12-01 | |
52 | GB/T 31437-2015 | 单元式通风空调用空气-空气热交换机组 | 2015-12-01 |
53 | GB/T 31458-2015 | 医院安全技术防范系统要求 | 2015-12-01 |
54 | GB/T 31460-2015 | 高压直流换流站无功补偿与配置技术导则 | 2015-12-01 | |
55 | GB/T 31461-2015 | 火力发电机组快速减负荷控制技术导则 | 2015-12-01 | |
56 | GB/T 31462-2015 | 500 kV和750 kV级分级式可控并联电抗器本体技术规范 | 2015-12-01 | |
57 | GB/T 31464-2015 | 电网运行准则 | 2015-12-01 | |
58 | GB/T 31465.1-2015 | 道路车辆 熔断器 第1部分:定义和通用试验要求 | 2015-12-01 | |
59 | GB/T 31465.2-2015 | 道路车辆 熔断器 第2部分:用户指南 | 2015-12-01 | |
60 | GB/T 31465.3-2015 | 道路车辆 熔断器 第3部分:片式熔断器 | 2015-12-01 | |
61 | GB/T 31465.4-2015 | 道路车辆 熔断器 第4部分:插座式和螺栓式熔断器 | 2015-12-01 | |
62 | GB/T 31465.5-2015 | 道路车辆 熔断器 第5部分:板型熔断器 | 2015-12-01 | |
63 | GB/T 31466-2015 | 电动汽车高压系统电压等级 | 2015-12-01 |
64 | GB/T 31487.1-2015 | 直流融冰装置 第1部分:系统设计和应用导则 | 2015-12-01 | |
65 | GB/T 31487.2-2015 | 直流融冰装置 第2部分:晶闸管阀 | 2015-12-01 | |
66 | GB/T 31487.3-2015 | 直流融冰装置 第3部分:试验 | 2015-12-01 | |
67 | GB/T 31488-2015 | 安全防范视频监控人脸识别系统技术要求 | 2015-12-01 | |
68 | GB/T 31489.1-2015 | 额定电压500kV及以下直流输电用挤包绝缘电力电缆系统 第1部分:试验方法和要求 | 2015-12-01 |
69 | GB/T 31510-2015 | 远置式压缩冷凝机组冷藏陈列柜系统经济运行 | 2015-12-01 | |
70 | GB/T 31511-2015 | 工业综合利用设备环境化设计实施指南 | 2015-12-01 | |
71 | GB/T 31512-2015 | 水源热泵系统经济运行 | 2015-12-01 | |
72 | GB/T 31513-2015 | 工业综合利用设备环境化设计导则 | 2015-12-01 | |
73 | GB/T 31514-2015 | 四氢化邻苯二甲酸酐危险特性分类方法 | 2015-12-01 | |
74 | GB/T 31515-2015 | 无缝铝塑共挤出复合软管 | 2015-12-01 | |
75 | GB/T 31516-2015 | 邻苯二甲酸酐危险特性分类方法 | 2015-12-01 |
76 | GB/T 31521-2015 | 公共信息标志 材料、构造和电气装置的一般要求 | 2015-12-01 | |
77 | GB/T 31522-2015 | 基体与超导体体积比测试 Nb3Sn复合超导线铜与非铜体积比 | 2015-12-01 | |
78 | GB/T 31523.1-2015 | 安全信息识别系统 第1部分:标志 | 2015-12-01 | |
79 | GB/T 31523.2-2015 | 安全信息识别系统 第2部分:设置原则与要求 | 2015-12-01 | |
80 | GB/T 31524-2015 | 电子商务平台运营与技术规范 | 2015-12-01 | |
81 | GB/T 31525-2015 | 图形标志 电动汽车充换电设施标志 | 2015-12-01 | |
82 | GB/T 31526-2015 | 电子商务平台服务质量评价与等级划分 | 2015-12-01 | |
83 | GB/T 31527-2015 | 力学性能测量 NbTi/Cu复合超导线室温拉伸试验方法 | 2015-12-01 | |
84 | GB/T 31528-2015 | 含铜蚀刻废液处理处置技术规范 | 2015-12-01 | |
85 | GB/T 31529-2015 | 数字印刷材料 计算机直接制版(CTP)版材 感光层单位面积质量的测定 | 2015-12-01 | |
86 | GB/T 31530-2015 | 氯乙烯合成用低汞触媒 | 2015-12-01 | |
87 | GB/T 31531-2015 | 染料及纺织染整助剂产品中喹啉的测定 | 2015-12-01 | |
88 | GB/T 31532-2015 | 牙膏中丁磺氨钾和糖精钠的测定 高效液相色谱法 | 2015-12-01 |
89 | GB/T 31536-2015 | 常温铜系脱砷剂化学成分分析方法 | 2015-12-01 |
90 | GB/T 31433-2015 | 建筑幕墙、门窗通用技术条件 | 2015-12-01 |
