原文由 shilijie_bjzd(shilijie_bjzd) 发表:已经私信你,主要用户名单,请查收。
旋转盘电极RDE原子发射光谱法起源于1941年,正值柴油机替代蒸汽轮机的时候,柴油发动机因为高温及复杂的机械运动,故障率非常高,美国铁路局配件库严重不足,因此率先引入旋转盘电极进行机油检测,极大的降低了故障率。1975年,JOAP(美国三军联合油液监测机构,最权威的油液分析组织)将旋转盘电极油料光谱仪指定为军用油料分析的标准仪器并构成军用手册NAVAIR17-15-50和TM38-301/T.O.33-1-37的主要内容。所以,旋转盘电极原子发射光谱仪不是新技术了。呵呵。
润滑油专业实验室像广研、润凯、德优测(OELCHECK)、钢厂(以宝钢为首)、各铁路局机务段、矿山、油田、海陆空三军及各军工厂、风电、核电,这些都是使用RDE油料光谱仪。
原文由 shilijie_bjzd(shilijie_bjzd) 发表:非常感谢!新建实验室,需要什么条件,大概花费的?您是否了解
原文由 haikou95(haikou95) 发表:
不同的检测目的,会有不同适用的设备. 别急着推销设备.
是测磨损趋势, 以监控发动机油的状态; 还是需要准确定量磨损金属... BTW,润滑脂的标准实验方法是消解后再用设备测量的
原文由 shilijie_bjzd(shilijie_bjzd) 发表:不好意思,补充一下,铁谱是观察大磨粒的专用设备。
非常赞同您的说法,如果需要准确定量磨损金属的含量,不论是ICP还是RDE,都不可以。根据各自标准,ICP(直接进样)的最大检测颗粒是3um,RDE的检测颗粒是10um,对于大磨粒,两者都不能完全激发,ICP消解的方式可以,但是太慢,也不是很有必要。因为:
首先,大颗粒分布本身就有随机性;另外,一般来说,在润滑油中大尺度的颗粒的浓度与小颗粒的浓度是成正比关系(重载低速设备除外,他们直接产生大颗粒)。
因此,一般来说,专业做磨粒分析的油液实验室,是油料光谱仪加铁谱联合使用的。
