第一:检测水中的杂质,用透明的玻璃杯接上一杯水,在透光的地方观测,看水中是否有尘埃。如果有则水中的杂质超标不合格。如果用肉眼没有看出来,我们再过三个小时以后,再观测杯子的底部,看是否有尘埃或者杂质。
第二:检测水中的氯气是否超标,这里有两个方法,1.我们将杯子离水很远的地方接水。如果我们能闻到水中漂白粉的气味,那么水中的氯气就一定超标。2.可以将水烧开,闻闻烧开后的水。水的气味是否较重,如果较重则氯气有可能超标。
第三:检测重金属离子。我们用开水泡一杯茶,不是用来喝的哦。放上一个晚上。第二天我们再去看,如果茶水变黑,那么水中的铁离子、锰离子等重金属离子超标。这个非常严重,因为重金属离子超标易致癌。
第四:检测水的硬度。这个我们可以通过口感来感觉。我们在喝开水时,如果感觉到开水中有一些涩味,那么可以证明水的硬度较高,属于硬水,当然还可以通过水垢的多少来判定水是否为硬水。
第五:检测异色。这个我们用肉眼是无法分辨出来的,这个需要我们平时注意,特别是在煮饭时,如果煮出来的饭颜色暗谈、不白(排除米的原因)。那么水中的异色较严重。
以上就是要和大家分享的检测自来水是否合格和是否超标的方法,这些都是非常简单的哦。大家看了以后,不妨试试以上这五个方法,看看自已喝的水是否干净,是否超标。
