原文由 seaandy1219(seaandy1219) 发表:色谱一般采用的方法是验证法,即配置标准检出限对应的浓度,进样查看信噪比,S/N≥3即可。也可采用比较“笨”的方法,逐级稀释标准溶液,直至其信噪比刚好大于3,以此时标液的浓度作为检出限(方法验证时其数值应该不大于标准规定的检出限)。
love418wh老师您好!我有以下问题想请教:
关于检出限的做法,第三点:
标准偏差法,
其中Sb空白值得标准偏差,做色谱法的时候,大部分的情况是方法空白走的色谱图中,在标准品应该出峰的位置,空白基本是平的基线,没有检出,怎么计算标准偏差?
