原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:重复性不好与水有较大关系。能在前处理中把水去除吗?
原文由 xiepengfei(xiepengfei) 发表:选酸性改的聚乙二醇涂层的色谱柱,进样口250℃,检测器300℃。40℃,20℃每分钟升温到200℃。直接进样。搞定
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表: 可按这个方法试试。这个色谱柱的型号是什么?
原文由 p3059977(p3059977) 发表: FFAP就是酸改柱,以前我也试过的,很长时间才出峰,就没有继续定量了
原文由 xiepengfei(xiepengfei) 发表: 你可以选涂膜薄一点的,比如0.25的。。。气相出峰时间还可以调整升温程序啊,你加快升温程序不就好了。或者你要是没什么干扰峰,直接120初始温度也是可以得啊。
原文由 p3059977(p3059977) 发表: 试验了下,还是不行,温度一升高峰型就不好了。恒温,程序升温各种条件都试过!前前后后大概一共试验了6种柱子,极性柱出峰都不好,非极性柱峰型还可以,重复性,线性不好
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:乙酸属强极性,CP SIL 5 CB 柱子属非极性(等同于HP-1),用GC-FID测乙酸,灵敏度不高,效果不好的。
