1. 废物处理(产生的废渣倒入废液缸):
1.1 三氧化二砷:加过量的氢氧化钠溶液与之反应使形成亚砷酸钠,降低其毒性,倒入废液缸。
1.2 汞盐:加硫化钠溶液等硫化物使之形成硫化汞沉淀,以废渣的形式存在,倒入废液缸;对于溅落于台上或地面的汞,应尽可能拾起,再在散落处撒上硫化钙、或硫磺、或漂白粉等粉末覆盖,使汞转化成不挥发的难溶盐。
1.3 亚硝酸盐:加入高锰酸钾使之被氧化为硝酸盐。
1.4 重金属的盐类:加入硫化钠等可溶性硫化物溶液使之沉淀。
1.5 可溶性钡盐:加入硫酸使之生成硫酸钡沉淀。
1.6 有机溶剂:量较大时,可用焚烧法进行处理;量小时,可用大量的水稀释排放。
1.7 含氰废液:先加氢氧化钠溶液使pH值为10以上,再加入过量的3%KMnO4溶液,使CN—被氧化分解;也可在碱性介质中与亚铁盐作用可生成亚铁氰酸盐而被破坏。
1.8 无机酸类:少量的废液时,可先收集于塑料桶中,然后以过量的碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液中和,中和后再用大量水冲稀排放。
1.9 无机盐、有机盐类:加水溶解后,用大量水冲稀排放。
2.10 国家管制品,如乙酸酐,因此检验剩余样及到期销毁样必须现场销毁。销毁方法是带备防护用品,将醋酐少量慢慢地加入大量的水中。(一边倒,一边大量排水)。如是无法得到大量的水时,可用稀碱中和半小时后排走。
