主题:【求助】标准储备液可以保存最长多久呢?
浏览0 回复8 电梯直达
深海的海豚
请问标准储备液,比如氯化钠储备液、硝酸铅储备液、铁储备液、铅储备液等等,谢谢!我们定的是3个月,但是通常到期用不完,可不可以定长一点?
醋老西
做为储备液,该试剂的浓度相对要高一点,按楼主所提到的这几种,我认为可以延长保存时间。不过要保证你存储的方式正确。
醋老西
给大家提过那个一点资料
常用试剂配制方法
1、氨试液
取浓氨水200ml,置1000ml量杯中,加水稀释至500ml。
2、碱性酒石酸铜试液: 配600ml。
(1)取硫酸铜结晶20.8g,置500ml量杯中,加水使溶解成300ml,转移至500ml试剂瓶中备用。(可长期保存)
(2)取酒石酸钾钠结晶103.8g与氢氧化钠30g,置500ml量杯中,加水使溶解成300ml,转移至500ml试剂瓶中备用。(需新鲜配制)临用前将两液等量混合,即得。
3、0.2%酚酞指示液:配500ml。(可长期保存)
粗称酚酞1g,置500ml量杯中,加95%乙醇500ml,使溶解,即得。
4、0.02mol/l氢氧化钠滴定液:配500ml。(可长期保存)
取氢氧化钠0.4g,置500ml量杯中,加水使溶解成500ml。
5、稀硝酸:配4000ml。(可长期保存)
取硝酸(16mol/L)210ml,置3000ml烧杯中,加水稀释至2000ml。配2次。
6、标准氯化钠溶液(10ug/ml):配1000ml。(可长期保存)
精称氯化钠16.5mg,置100ml量瓶中,加水适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,作为储备液。(100μg/ml)临用前,精密量取储备液100.0mL,置1000ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得。
7、硫酸铜液:称取硫酸铜85g,加水至1000ml。
8.硝酸银试液:配500ml。(需新鲜配制)
取硝酸银8.75g,置500ml量杯中,加水溶解至500ml。
9.稀盐酸:配3000ml。(可长期保存)
取盐酸(12.5mol/L)702ml,置5000ml烧杯中,加水稀释至3000ml。
10.标准硫酸钾溶液(100ug SO4-2/ml):配500ml。(可长期保存)
精称硫酸钾90.5mg,置100ml烧杯中,加水溶解后,转移至500ml量瓶中。
11.25%氯化钡:配3000ml。(可长期保存,第二年如混浊,过滤)
粗称BaCl2750g,置5000ml烧杯中,加水超声溶解并稀释至3000ml(澄清)。
12.标准铅溶液(10ugPb/ml):配600ml 。
精称硝酸铅16mg,置50ml烧杯中,加硝酸0.5ml与水5ml溶解后,转移至100ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,作为储备液。(100ugPb/ml)(放冰箱长期保存)临用前,精密量取储备液10.0ml,置100ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得。
13.稀醋酸:配2000ml 。(可长期保存)
粗量冰醋酸(17.5mol/L)60ml,置1000ml量杯中,加水稀释至1000ml,调pH3.5。
14.醋酸盐缓冲液(PH3.5):配2000ml。(包括阿司匹林的重金属检查,需新鲜配制)
粗称醋酸铵250g,置1000ml量杯中,加水250ml溶解后,加7mol/L 盐酸溶液380ml,用2mol/L盐酸溶液或5mol/L氨溶液准确调节PH值至3.5(电位法指示),用水稀释至1000ml,即得。
15.硫代乙酰胺试液:配1200ml。(需新鲜配制)
(1)粗称硫代乙酰胺8g,置500ml烧杯中,加水200ml超声溶解,转移至试剂瓶中(硫代乙酰胺液),置冰箱中保存。(需新鲜配制)
(2)配制1mol/L NaOH  1000ml:粗称NaOH  40g,置1000ml量杯中,加水溶解至1000ml。取600ml NaOH,200ml水,800ml丙三醇在3000ml烧杯中混匀(混合液)。转移至试剂瓶中,置冰箱中保存。(可长期保存)
临用前取混合液1000ml,硫代乙酰胺液200ml,置80℃水浴上加热30秒,冷却,分装。
16.浓盐酸:直接装瓶。(可长期保存)
17.碘化钾试液: 配2000ml。(可长期保存)
粗称碘化钾330g,置3000ml烧杯中,加水2000ml溶解,即得。
18、酸性氯化亚锡:配300ml。(保存三个月)
粗称氯化亚锡120g,加盐酸300ml使溶解(乳白状),静置过夜,即得(微黄色,透明)
19、锌粉:用原瓶试剂。
20、醋酸铅棉花:(1)醋酸铅试液:粗称醋酸铅20g,加新煮沸放冷的蒸馏水超
声溶解,再滴加醋酸使溶液澄清,再加水至200ml。(需新鲜配制)
(2)取脱脂棉,浸入醋酸铅试液-水(1:1)的混合液,浸湿后,挤压除去过多的溶液,并使疏松,在100℃以下干燥,置玻璃瓶中密封保存。(可长期保存)
注意:醋酸铅试液有毒,禁止用手,要用镊子夹取棉花。
21.溴化汞试纸:(1)乙醇制溴化汞试液:粗称溴化汞5g,加乙醇100ml,微热使溶解,本品置具塞瓶中,暗处保存。(需新鲜配制)
(2)取国产定量滤纸(质地较疏松),剪成所需圆形,浸入乙醇制溴化汞试液中,1小时后取出,在暗处晾干,即得。(可长期保存)
注意:溴化汞试液有毒,禁止用手,要用镊子夹取滤纸条。
标准砷溶液  配1000ml
称取三氧化二砷0.0132g,置100ml量瓶中,加20%氢氧化钠溶液5ml溶解后,用适量的稀硫酸(0.05mol/L)中和,再加稀硫酸10ml,用水稀释至刻度,摇匀,作为储备液(100 ug/ml)。(可长期保存)
临用前,精密量取储备液10ml,置1000ml量瓶中,加稀硫酸10ml,用水稀释至刻度,摇匀,即得(1 ug As3+/ml)。
22.三氯化铁试液:取三氯化铁45g,加水使溶解成500ml,即得。
23. 碳酸钠试液:取一水合碳酸钠625g或无水碳酸钠525g,加水使溶解成5000ml,即得。
24.稀硫酸:取硫酸57ml,加水稀释至1000ml,即得。
25.新制的稀硫酸铁铵溶液:
硫酸铁铵指示液:称取硫酸铁铵8g,加水溶至100ml。
取盐酸9ml,加水至100ml。取10ml,加硫酸铁铵指示液20ml后,再加水适量使成1000ml。
26.中性乙醇:取适量乙醇,加入酚酞指示液3滴,用氢氧化钠(0.1mol/L)滴定至淡红色。
27.比色用氯化钴液:取氯化钴20g,加盐酸10ml,加水溶解并稀释至1000ml,即得。
28.重铬酸钾液:称取重铬酸钾75g,加水至1000ml.
29.0.01%水杨酸溶液:精密称取水杨酸0.1g,加水溶解后,加冰醋酸1ml,摇匀,再加水使成1000ml,摇匀。
30.氢氧化钠滴定液(0.1mol/L):
取氢氧化钠适量,加水摇匀使溶解成饱和溶液,冷却后,置聚乙烯塑料瓶中,静置数日,澄清后备用。
配制:取澄清的氢氧化钠饱和液5.6ml,加新沸过的冷水使成1000ml,摇匀。
标定:取再105℃干燥至恒重的基准邻苯二甲酸氢钾约6g,精密称定,加新沸过的冷水50ml,振荡,使其尽量溶解,加酚酞指示剂2滴,用本液滴定,在接近终点时,应使邻苯二甲酸氢钾完全溶解,滴定至溶液显粉红色。每1ml氢氧化钠滴定液(1mol/L)相当于204.2 mg的邻苯二甲酸氢钾。根据本液的消耗量与邻苯二甲酸氢钾的取用量,计算本液的浓度,即得。
深海的海豚
谢谢版主,还有个问题,你给的资料里硝酸银试液为什么要求新鲜配制呢?那么滴定液不也是储存很久么?谢谢!
wjing
sulp
不会吧,"4、0.02mol/l氢氧化钠滴定液:配500ml。(可长期保存)
取氢氧化钠0.4g,置500ml量杯中,加水使溶解成500ml。"不能长期保存的吧
cjh01021212
平凡人
500mL的溶液估计用几次就用完了。应该是不能长期保存。
qxy04341708040
