主题:【讨论】留样再测可以选用顾客留下的样品吗?
浏览0 回复12 电梯直达
已开启幸福模式
目前准备下一年度的质量监控计划,有几个项目准备采用留样再测的方法
问题1:可以选用顾客检测留下的样品吗 ?
问题2:要是能用顾客留下的样品,还能沿用顾客送样时实验室编的样品编号吗?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dyd3183621
西瓜猫猫西瓜
样品稳定么,当然是可以留下来自己用的
编号这个没什么大关系,能区分就好
czcdczg
不选顾客留下的,你选什么呢?实验室难道自己有样品?有的话就不能算是留样了,留样留样,就是顾客送检样品时,有一部分用于检测,一部分用于留样,只能选这些了。
荷花仙子
lucy1204
留样再测就是选用顾客留下的样品,你要选保存条件好,含量稳定的样品。如果甲醛的样品,保存条件不好的话,浓度会相差较大。
承之
依风1986
样品首先要保证其均匀性与稳定性,选用顾客是没错的,我们的内部质量控制样品选用PT或者能力验证剩下来的做盲样测试或者人员比对等
lhl1188
留样,就是你留下的样品,不论是客户样品还是自制样品。但样品保存要符合要求,样品和测试项目稳定性好
zal
大家说的没错,样品稳定是可以以用的,编号按照编号程序做
andychan59
问题1:可以选用顾客检测留下的样品吗 ?可以
问题2:要是能用顾客留下的样品,还能沿用顾客送样时实验室编的样品编号吗?我认为不可以,当月做的就发当月的编号就可以了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
