主题:【悬赏帖】谈下赛默飞ISQ调谐方法优化问题
浏览0 回复17 电梯直达
rabbitdadada
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
请问赛默飞ISQ的调谐方法里面的各个参数是什么意思??如透镜组参数的优化等?请大侠们详细指教。如附图为什么说扫描线B有截距,在这个质量数范围内的峰宽与峰高都相同??什么意思呢??
推荐答案:florius回复于2015/12/24
一般自动调谐就可以满足要求了,如果你求知欲很强的话,可以找些资料看看哈哈。b线的截距代表的是DC补偿电压,这个值如果大,那得到的半峰宽就会小,质谱的分辨率就高,但离子的强度就相应降低,这个时候就需要高的检测器的电压来保证69峰的强度。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
qqqid
透镜参数优化,就是调节离子透镜各电极上的电压,使透镜的聚集效果达到最佳,和光学透镜调焦相似,现在的相机包括手机的摄像头都有自动对焦的功能,质谱中的透镜参数优化,和照相机自动对焦过程是一样的。
质谱里的调谐,除了透镜参数优化,还有四极杆上电压和频率的调节、质量轴校正、检测器高压、检测器增益等,这些自动调节过程都是仪器寻找优化的工作条件。
作为用户,不需要了解调谐的具体过程,如果有兴趣,了解这个过程更好。
rabbitdadada
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
自动调谐不能满足要求了么?
想知道,具体调谐是怎么进行的,参数的意思?
rabbitdadada
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
想优化下调谐方法,但质谱自动调谐方法里面的参数不知道是什么意思。。。
千层峰
原文由 rabbitdadada(rabbitdadada) 发表:
一般用默认的。。优化下调谐方法。。你意思是想手动调谐吧?
rabbitdadada
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是啊
florius
是啊
2015/12/24 14:35:29 Last edit by florius
雨木霖
小不点猪猪
自动调谐一般是根据事先设置好的调谐文件(文件中会设置好对应碎片离子的响应、半峰宽等数据)。仪器会逐步对对应的电压做调节,根据电压和响应做曲线,完成后仪器会自动选择符合调节的电压。要设置的电压会很多,只不过仪器做的快你发现不了。手动调谐一般不建议用,容易使仪器扫描乱了,到时候无法自动调谐完成。
rabbitdadada
原文由 florius(florius) 发表:
我刚接触,不是很懂,请问什么是补偿电压?为什么说在这个质量数范围内的峰宽与峰高都相同?
