请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 F在路上(v2980891) 发表:每个通道的误差范围都是不一样,这主要取决于所测样品元素的含量,各个厂家都有自己的通道误差表,如果不是特别严格的要求,可以遵循以下要求短期稳定性(同一样品连续激发10次)RSD≤2%长期稳定性(同一样品在4小时内,每半小时测1次)RSD≤5%
原文由 wccd(wccd) 发表: 你说的这只是最基本的要求,一般来说还要提供各个元素的典型精度,因为在不同基体中元素的精度也不一样,另外直读光谱仪有国标的,不同的分析基体使用不同的国标,没有国标的一般也有行业标准。
原文由 chengjoy(v3043450) 发表: 就是说,不同的样品还需要找到相应标准?
