元月一日,省里评审组来我单位认证考核,拿的是铅标准溶液盲样(是用玻璃安剖瓶密封的)。盲样不用做前处理,用1%硝酸稀释5倍后,直接上
原子吸收仪进行测定。我测定的吸光度值是0.205,,盲样结果是22.3,专家组说与标准值差的太多了。我又稀释了25倍,测定的吸光度值是0.043,盲样结果是24.7,专家组说与标准值差的更多了。最后我经过和专家组辩论,专家组拿出了标准物质证书,证书上的值竟然是0.888,专家组说,一切要以证书为准,无论你如何做,无论你用什么方法做,你得出的测定值必须和证书一致。最后我通过造假,编出来的测定结果是0.879,专家组说,这个结果可以顺利通过。大家分析一下,为什么我做出来的测定结果能与专家组的标准值差30倍,这是美国热电的
原子吸收做的啊,又没有前处理,如果误差在10%以内,还可以接受,但竟然是误差30倍,即使让一个傻瓜来做这个测定,也不会误差这么大啊。到底这是什么原因
