主题:【原创】牛奶中14种有机氯的测定解决方案
浏览0 回复17 电梯直达
迪马科技
牛奶中14种有机氯的测定解决方案
参考《GBT 5009.19-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定》
农药的广泛使用在防治农产品病虫害方面起到了积极作用,但也不同程度的污染了农作物和自然环境。很多农药性质稳定,在自然界中不易降解。动物食用了受污染的植物,并通过食物链富集到动物体内,造成动物源性食品的污染。牛奶中有机氯农药残留含量是影响牛奶质量安全的重要因素之一,有机氯农药具有毒性大、难降解、水溶性低和酯溶性高的特点,可随食物链发生富集放大,对人体健康和生态环境造成很大危害。因此各国都制定了比较严格的农药残留限量标准。
方法优势:
迪马科技在参考各种标准的基础上,基于QuEChERS方法原理,采用乙腈提取,将提取液浓缩,加入1 mL丙酮-正己烷溶解,取出加入至QuEChERS净化管中净化,上机分析。气相色谱法检测牛奶中有机氯农药残留解决方案,能够达到准确定性定量,定量限是1.0 μg/kg,具有前处理简单,回收率损失少,净化效果明显、方法重现性好等优点,可供广大分析工作者普及使用。
以下为详细解决方案,敬请参考!
牛奶中14种有机氯的测定
1、适用范围
本方案适用于牛奶中六六六、五氯硝基苯、七氯、艾氏剂、氯丹、硫丹、狄氏剂和滴滴涕等14种有机氯的检测。
2、提取
5 g样品,加入15 mL 乙腈,涡旋混合1 min,加入15 mL乙腈、4 g氯化钠、2 mL 200 g/L乙酸铅溶液,振荡5 min,6000 rpm离心2 min,收集10 mL上层清液,在40 ℃水浴下通入氮气吹干,加入1 mL 丙酮:正己烷(1:9),超声溶解,待净化。
3、净化——ProElut QuE 2 mL Tube (Cat#:64576)
将待净化液转移到2 mL ProElut QuEChERS净化管,涡旋混合1 min,8000 rpm离心2 min,上清液供gc分析。
4、色谱条件
色谱柱:DM-5,30 m × 0.25 mm × 0.25 μm (Cat.#7221)
进样口温度:280 ℃
升温程序:初始温度90 ℃,保持1 min,以40 ℃/min升温至170 ℃,2.3 ℃/min升温至230 ℃。
载气:氮气,流速:1 mL/min
进样方式:不分流进样
进样量:1.0 μL
ECD:280 ℃
5、添加回收结果
NO.
化合物名称
添加水平(μg/kg)
回收率(%)
1
α-HCH
20
93.39%
2
β-HCH
20
80.07%
3
γ-HCH
20
92.45%
4
五氯硝基苯
20
90.89%
5
δ-HCH
20
98.72%
6
七氯
20
94.94%
7
艾氏剂
20
78.53%
8
氯丹
20
90.37%
9
硫丹
20
90.15%
10
氯丹
20
94.16%
11
氯丹
20
100.38%
12
p,p’-DDE+狄氏剂
20
89.37%
13
硫丹
20
94.94%
14
o,p’-DDT
20
91.52%
15
p,p’-DDD
20
115.22%
16
p,p’-DDT
20
111.37%
14种有机氯标准(33 μg/L)气相色谱
添加水平为20 μg/kg牛奶中14种有机氯检测的气相色谱
牛奶中14种有机氯检测(空白样品)的气相色谱
牛奶中14种有机氯的测定相关产品信息:
货号
名称
规格
样品前处理
64576
ProElut QuE 2ml Tube,
For organochlorine
100/pk
30039
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.22  μm 100/pk
30040
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.45  μm 100/pk
标准品
12-N-11194-100MG
α-HCH
100 mg
12-N-11195-100MG
β-HCH
100 mg
46201
γ-HCH
100 mg
46076
五氯硝基苯
100 mg
12-N-11196-100MG
δ-HCH
100 mg
12-N-12147-100MG
七氯
100 mg
46550
艾氏剂
100 mg
46206
氯丹
100 mg
12-N-10992-500MG
硫丹
500 mg
12-N-10875-100MG
p,p’-DDE
100 mg
46209
狄氏剂
100 mg
12-N-12708-50MG
o,p’-DDT
50 mg
46032
p,p’-DDD
100 mg
46031
p,p’-DDT
100 mg
色谱柱及保护柱
7221
DM-5
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50144
甲酸    HPLC级
50 mL
50101
乙腈    HPLC级
4 L
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色(现货)
50孔
52401A
瓶架/白色(现货)
50孔
1034
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL,  100/pk
1035
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80300
gc 进样针
10 μL
红色产品货号#30039、#30040、#1034、#1035火热促销中
迪马科技
wsy18
横波
迪马科技
千层峰
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有机氯?常用
那么现在做农药残留了
dahua1981
原文由 WUYUWUQIU(wulin321)发表:污染是一个循环,需要大家提高意识
全民总动员才行
dahua1981
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
有机氯?常用
那么现在做农药残留了
没做过
千层峰
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
有机氯?常用
那么现在做农药残留了
说的是氯苯。。。
