产品详细: 试样垂直固定在向上流动的氧、氮混合气体的透明燃烧筒里,点燃试样顶端,观察试样的燃烧特性,把试样连续燃烧时间或试样燃烧长度与给定的极限值相比较,
极限氧指数测试仪通过在不同氧浓度下的一系列试验,测得维持燃烧时以氧气百分含量表示的最低氧深度值。
符合标准: ISO 4589-2,ASTM D2863,GB/T 2406,GB/T 5454
技术参数: 1. 燃烧筒:由内径至少75mm和高度至少450mm的耐热玻璃管构成。筒底连接进气管,并用直径3-5mm的玻璃珠充填,高度为80-100mm,在玻璃珠的上方放置一金属网,以承受燃烧时可能滴落之物,维持筒底清洁;
2. 点火器:内径为2mm±1mm的管子通以丙烷或丁烷气体,在管子的端头点火,火焰高度可用气阀调节,能从燃烧筒上方伸入以点燃试样,火焰高度为15 - 20mm;
3. 利用最新的氧分析仪技术,提供了一个稳定的供气机构,氧气浓度数字读数的±0.1%;
4. 特殊耐热石英玻璃管,用耐热的高硼硅制的燃烧筒,提供两种型号的试样架:
a) 可用于无支撑的试样,如纺织品、塑料片和纸张等 ,试样大小:150×37.5 mm,厚度小与12mm;
b) 有支撑的棍形试样,如塑料和木材能,试样大小:150mm长,直径小于10 mm。
5. 仪器具有自动校准功能;
6. 数字化显示氧浓度,直接控制氧气浓度;
7. 自动控制氧气和氮气浓度达到预期浓度;
8. 数显显示器,可直观显示仪器状态,氧气浓度,气体流量,石英玻璃管温度,使用时间;
9. 配备气体截止阀、流量计,过滤器;
10. 配有燃烧器和技术手册;
11. 外形尺寸:460 mm(W)×410mm(L)×780mm (H);
12. 重量:45kg。
