主题:【讨论】GC-MS常用温度设置
浏览0 回复18 电梯直达
kahn12345
本人根据网上大家分享的经验贴,结合自身经验,总结GC-MS常用温度设置,欢迎大家批评指正及补充完善:
1、柱温:一般采用等于或高于10℃样品的平均沸点
2、进样口温度:一般比柱温高30℃——70℃,或比样品组分中最高的沸点高30℃——50℃
3、接口温度:不低于柱温
4、检测器温度:一般等于或高于进样口20℃
5、柱子老化温度:高于分析时最高柱温5℃——10℃
6、离子源温度(经验值):230℃
7、四级杆温度(经验值):150℃
该帖子作者被版主 symmacros4积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
你这个说的是安捷伦的。。
接口温度:不低于柱温。。实际在测试中,比如测多环芳烃,用的还是5MS柱子,升温程序最高用320度,如果要求接口温度不低于柱温,那接口就要325或以上了吧?
实际使用中,发现这接口温度,稍低于升温程序的最高温,并没多大影响。。。
symmacros
不一定比样品组分中最高的沸点高30℃——50℃。
kahn12345
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你这个说的是安捷伦的。。
多谢指导!多环芳烃我倒没参与过,请教下,接口温度低于柱温了会不会有物质冷凝析出啊
千层峰
原文由 kahn12345(kahn12345)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
你这个说的是安捷伦的。。
温度不是差很多,没事的。
你也可以做个对照实验
luos86
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
你这个说的是安捷伦的。。
实际上,化合物在柱子里并不是完全以气态的形式移动的,所以温度低于该化合的沸点也是能出峰的
ruan651209
单组份,第一条时常不成立,所以后面几条也就难说。
1  比如-5柱测二口恶烷,30度5分钟最佳。可沸点是101。
2 高沸点物质也时常例外,会在沸点下几十度出峰。
还是因组份针对性设置为佳,因为各组份在柱上不是仅因为沸点不同而分离。
ynmyx
原文由 luos86(v2905367)发表:
原文由  千层峰(jxyan) 发表:
你这个说的是安捷伦的。。
其实很多样品都要自己去摸索条件的
PAEs
有雨的夜
原文由 luos86(v2905367) 发表:
是的,不是必须高于化合物沸点的
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你这个说的是安捷伦的。。
嗯,由于有载气流的存在,接口温度稍低没有多大影响,因为目标物很快就通过接口进入质谱了。
