主题:【讨论】恒压模式与恒流模式的区别在于哪里呢?
浏览0 回复16 电梯直达
有雨的夜
如题。
亲,你选恒压模式还是恒流模式呢?
GC上多见恒压模式,气质上多见恒流模式,那么这两种模式究竟是怎么回事,有什么区别呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
千层峰
雾非雾
如果选择恒压,则是变流量,如果选择恒流,则是变压力,岛津还有个恒线速度,不知道变的是什么。
symmacros
ruan651209
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
区别:顾名思义,一个控压,一个控流。你懂的
控流是不存在,还是换算为控压。
luos86
恒压的话,随着柱温的升高,柱流量会下降,不易出峰,况且毛细管柱流量就比较小,所以用恒流比较多
wazcq
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
岛津恒线速度用的多,安捷伦气相怎么没恒线速度功能?
安捷伦7890b-5977有。
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 安捷伦7890b-5977有。
没有看到很线速度呢 7890b5977b
Aspzz
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:
可以看到线速度,改天给你发个图。
